Текущее время: Вт ноя 10, 2026 20:42
 Заголовок сообщения: Разрывы PPPoE каждые 5 мин!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 08:45
Здравствуйте у меня вот такая проблема с DSL-2540U.
При переходе ЮТК на PPPoE интернет каждые 5мин пропадает
а соединение остается, после чего надо делать ребут либо поставить keep alive и он сам пересоединяется где-то за 2мин. В итоге получается 5мин есть интернет 2мин нету и так постояно.
По статистике сказали что линия хорошая проблема в маршрутезаторе.
Прошивка стоит 3B00. Вот логи и статистика.
Зарание благодарен за ответ.
Jan 1 00:49:23 daemon crit pppd[300]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 1 00:49:23 daemon crit pppd[300]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jan 1 00:49:32 daemon crit pppd[300]: PPP server detected.
Jan 1 00:49:32 daemon crit pppd[300]: PPP session established.
Jan 1 00:49:32 daemon crit pppd[300]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:49:33 daemon crit pppd[300]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 01:06:02 daemon crit pppd[300]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 1 01:06:02 daemon crit pppd[300]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jan 1 01:06:12 daemon crit pppd[300]: PPP server detected.
Jan 1 01:06:12 daemon crit pppd[300]: PPP session established.
Jan 1 01:06:12 daemon crit pppd[300]: PPP LCP UP.
Jan 1 01:06:12 daemon crit pppd[300]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 33.0 31.0
Attenuation (dB): 6.0 1.5
Output Power (dBm): -4.3 2.1
Attainable Rate (Kbps): 12704 1352
Rate (Kbps): 64 64
K (number of bytes in DMT frame): 3 3
R (number of check bytes in RS code word): 16 16
S (RS code word size in DMT frame): 4 16
D (interleaver depth): 32 4
Delay (msec): 32 16
Super Frames: 300484 300482
Super Frame Errors: 9 18
RS Words: 5108242 1277048
RS Correctable Errors: 436 41
RS Uncorrectable Errors: 124 N/A
HEC Errors: 7 11
OCD Errors: 1 14
LCD Errors: 0 2
Total Cells: 771034 0
Data Cells: 329249 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 1 0
Total SES: 1 0
Total UAS: 9 0
Как выяснилось это происходит при закачке чего нибудь с любого сайта через каждые 5мин он теряет соединение PPPoE и пару минут его востонавливает и так постояно. При просмотре страничек таких частых разрывов нет.
 Заголовок сообщения: Re: Разрывы PPPoE каждые 5 мин!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 09:53
Стоит ли пробовать ставить прошивку новее 3B00 если да то какую?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 17:36
У меня тоже ЮТК. Так вот связь обрывалась постоянно(модем дсл300Т) но где то до начала лета было всё нормально. Потом стали появлятся глюки. В итоге вызвал мастера ждал месяц. Приехали линию проверили всё супер. Сказали нужно другой модем проверить взял у них модем проверил, использовал хуавей 800МТ три недели всё просто отлично. Сегодня купил D-Link 2500U и хаб(не знаю зачем только). Так что попробуй другой модем.
