Текущее время: Вт ноя 10, 2026 16:35
 Заголовок сообщения: DIR-300 скорость в локальной сети
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 12:23
Добрый день
я создал домашнюю сеть из двух ПК:
1. ПК (стационарный - WinXP) - соединение через кабель (сетев. карту)
2. Ноутбук (Windows Vista) - соединение через WI-FI
расшарил одну из папок на ПК №1 и пи копировании файлов с данной папки скорость копирования колеблется от 128 килобайт в сек до
260 кб в сек.
как можно увеличить скорость в локальной сети?
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 15:45
А уровень сигнала на беспроводном подключении какой? И скорость самого подключения?
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 19:34
уровень сигнала средний...при сокращении расстояния между роутером и ноутбуком скорость скачивания увеличивается до 1 мб в сек
А как проверить скорость самого подключения?
И какие есть способы усиления сигнала WI-FI?
Ноутбук находится на расстоянии 20 метров от роутера в пределах одной квартиры...
С уважением, Дмитрий.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 09:31
Так вот в этом то и дело... Скорость зависит от качества сигнала. Кстати, других вай-файных сеток в окрестностях не ловится? Попробуйте в настройках роутера в беспроводной части в качестве номера канала установить не Auto, а фиксированные номера. И попробовать разные значения - возможно на каких-то будет лучше качество связи.
Самое простое - на ноуте же при установке соединения пишется на какой скорости зацепилось...
Купить для роутера внешнюю антенну с бОльшим коэффициентом усиления и прикрутить вместо штатной пипетки :)
