Текущее время: Вт ноя 10, 2026 16:36
 Заголовок сообщения: ПРОБЛЕМА С DIR 655
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 20:19
Обновился с прошивки 1.11 до 1.12 и соединение pptp dual acc стало работать с разрывами 15 работы откл хотя стоит всегда подключатся при разрыве!!достучаться до тех поддержки не получается!как это решить ??или дайти ссылку на 1.11 прошивку господа техпод!
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 08:22
Попробуй отключить QoS. Удачи.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 18:03
дело не в настройке а в прошивке!
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 09:21
Что в логах?
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 19:20
INFO] Sat Sep 27 20:19:26 2008 Blocked incoming GRE packet from 10.10.3.47 to 10.4.64.116
[INFO] Sat Sep 27 20:19:26 2008 Above message repeated 6 times
[INFO] Sat Sep 27 20:19:24 2008 Blocked outgoing TCP packet from 10.4.64.116:46651 to 10.10.3.47:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Sep 27 20:19:24 2008 Blocked incoming TCP packet from 10.10.3.47:1723 to 10.4.64.116:46651 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Sep 27 20:19:24 2008 Blocked incoming TCP packet from 10.10.3.47:1723 to 10.4.64.116:46651 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Sep 27 20:19:24 2008 Blocked outgoing TCP packet from 10.4.64.116:46651 to 10.10.3.47:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Sep 27 20:19:23 2008 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.1
[INFO] Sat Sep 27 20:19:21 2008 Blocked incoming GRE packet from 10.10.3.47 to 10.4.64.116
[INFO] Sat Sep 27 20:18:40 2008 Above message repeated 461 times
[INFO] Sat Sep 27 20:18:37 2008 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.1 to 76.70.70.94
[INFO] Sat Sep 27 20:18:37 2008 Blocked incoming GRE packet from 10.10.3.47 to 10.4.64.116
[INFO] Sat Sep 27 20:18:26 2008 Above message repeated 3 times
[INFO] Sat Sep 27 20:18:24 2008 Blocked outgoing TCP packet from 10.4.64.116:46651 to 10.10.3.47:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Sep 27 20:18:24 2008 Blocked incoming TCP packet from 10.10.3.47:1723 to 10.4.64.116:46651 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Sep 27 20:18:24 2008 Blocked incoming TCP packet from 10.10.3.47:1723 to 10.4.64.116:46651 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Sep 27 20:18:24 2008 Blocked outgoing TCP packet from 10.4.64.116:46651 to 10.10.3.47:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Sep 27 20:18:22 2008 Blocked incoming GRE packet from 10.10.3.47 to 10.4.64.116
[INFO] Sat Sep 27 20:17:49 2008 Above message repeated 85 times
[WARN] Sat Sep 27 20:17:25 2008 The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
[INFO] Sat Sep 27 20:17:24 2008 Blocked outgoing TCP packet from 10.4.64.116:46651 to 10.10.3.47:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Sep 27 20:17:24 2008 Blocked incoming TCP packet from 10.10.3.47:1723 to 10.4.64.116:46651 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Sep 27 20:17:24 2008 Blocked incoming TCP packet from 10.10.3.47:1723 to 10.4.64.116:46651 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Sep 27 20:17:24 2008 Blocked outgoing TCP packet from 10.4.64.116:46651 to 10.10.3.47:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Sep 27 20:17:21 2008 Blocked incoming GRE packet from 10.10.3.47 to 10.4.64.116
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 19:21
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 19:28
[INFO] Sat Sep 27 20:27:18 2008 PPP network down
[INFO] Sat Sep 27 20:27:18 2008 WAN interface is down
[INFO] Sat Sep 27 20:27:18 2008 Stopping WAN Services
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 19:46
INFO] Sat Sep 27 20:46:06 2008 Blocked incoming GRE packet from 10.10.9.12 to 10.4.64.116
[INFO] Sat Sep 27 20:45:35 2008 Above message repeated 33 times
[INFO] Sat Sep 27 20:45:33 2008 Blocked outgoing TCP packet from 10.4.64.116:44523 to 10.10.9.12:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Sep 27 20:45:33 2008 Blocked incoming TCP packet from 10.10.9.12:1723 to 10.4.64.116:44523 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Sep 27 20:45:33 2008 Blocked incoming TCP packet from 10.10.9.12:1723 to 10.4.64.116:44523 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Sep 27 20:45:33 2008 Blocked outgoing TCP packet from 10.4.64.116:44523 to 10.10.9.12:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Sep 27 20:45:26 2008 Blocked incoming GRE packet from 10.10.9.12 to 10.4.64.116
[INFO] Sat Sep 27 20:44:36 2008 Above message repeated 40 times
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 08:41
После обновления прошивки сбрасывали роутер в заводские настройки и перенастраивали в ручную? Если нет проделайте это. Так же убедитесь что QoS у вас отключен.
