Текущее время: Вт ноя 10, 2026 17:39
 Заголовок сообщения: Интересный глюк у DI-LB604
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 15:29
Ситуевина такая:
На работе малая сеть(4 компа), статичный внешний ип, все компы сети лезут в инет через DI-604.
Встал вопрос о резервном канале(второй пров). Приобрели LB604, перетыкаю провода из старого роутера в новый, настраиваю его, прописываю все ипы, шлюз, днс и подсети, локалка летает на ура, все прекрасно, НО не пускает меня в инет. Лампочка wan моргает, в админке роутера, в статистике, пишется, что коннект есть, пакеты принимаются отправляются, траф типа того идет, но ниодин из компов сети не может вылезти в инет.
сам мопед по 192.168.0.1 пингуется, а вот днс прова уже не пингуются.
помогите траблу решить :?:
Системы GPS мониторинга частного и коммерческого транспорта.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 10:24
А если поставить последнюю прошивку.......
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 10:30
Пробовал, не помогает... :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 10:36
Может нет галочки на поле NAT. И убрать галочку с firewall если там такой имеется. Может в таблице роутинга отсутствует нужный ip...
И еще модем с внешки (другого ADSL) по статичному ip отвечает?
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 11:39
и нат включен, и фаервола там нет, там только фильтр есть
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 12:09
что именно настроили? Какая прошивка используется на DI-LB604
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 12:19
Настроил
wan, dhcp, nat включил, кстати, вопрос: почему время не сохраняется в настройках? и очему нет часового пояса москвы? есть только россия, которая +7 часов по гринвичу.
прошивка последняя,2008 год, которая бета-версия: app2+4+DI-604LBVPN_v102_b0Htw_080407_pptp_log3.img
Последний раз редактировалось Frankie73 Пт сен 19, 2008 13:13, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 12:21
единственное, что после перепрошивки порты не прокидывал, решил пока без них запустить
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 07:22
А правильная перепрошивка(всмысле если прошивка встала без проблем, без глюков и девайс не убит) на гарантию влияет или нет?
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 14:43
все, проблема решена и она заключалась не в маршрутизаторе.
Проблема была в самом прове.
У прова стоит фильтр на мак адреса и оказываетцо при смене оборудования надо песать письмо прову,чтобы заменили в фильтре мак адрес...
очередной российский дурдом... :(
