Текущее время: Пн ноя 09, 2026 15:01
 Заголовок сообщения: DFL-800 VPN SERVER
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 16:50
имеется DFL-800 с прошивкой 2.20.01
настроен удаленный доступ по PPTP по мануалу
http://www.d-link.ru/technical/faq_firewall_32.php
в результате при коннекте клиента он получает Ip из IP_Pool
но не получает нужную маску подсети(по умолчанию 255.255.255.255 вместо 255.255.255.0 ) .
В результате дальше в lan пройти не может.
Собственно как настроить удаленное подключение для доступа из wan в lan
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 11:02
Еще раз тщательно провеьте настройки, инструкция по которой вы настраивали обкатана и рабочая. Единственное с чем могут быть проблемы это когда пользователь выходит из-за совпадающей подсети с dfl.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 16:12
т.е. если я правильно понял то в ip_pool нельзя назначать адрес подсети lan которая настроена в dfl.
скажем так:
в компе 2 сетевые
1) локалка 192.168.0.х, подсеть 255.255.255.0
2) смотрит в dfl 192.168.1.x
в ip_pool назначаем адрес из локалки (192.168.0.200) и имеем 255.255.255.255 подсеть
и невозможность пинга в обе стороны
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 13:00
На DLF настройки делать строго по инструкции. PPTP пул может совпадать с lan а вот удаленная подсеть нет. Вы лучше приведите приведенные настройи и схему в гафическом виде + логи.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
