Текущее время: Пн ноя 09, 2026 15:02
 Заголовок сообщения: Мудрено в настройках DI-LB604
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 21:09
Не пойму как настроить для нормальной работы DI-LB604
Имееться два провайдера один с (Dynamic IP -Провайдер 1) другой (Static- Провайдер 2) адреса некоторых узлов в сетях провайдеров могут совпадать (по совпадающим адресам необходимо ходить на Провайдера 2) так я прописываю адреса Провайдера 2 в Set Protocol & Port Binding тогда начинает работать DC++ на Провайдера 2
Load Balance отключено (работает весьма странно при включении ...)
но основная проблема что тормозит инет когда удаеться настроить DC++ и тормозит безбожно(странички еле открываються а то и вообще только с 10 раза) т.к. если я втыкаю в роутер linksys напрямую любого провайдера а не через di-lb604 то все летает
инет работает нормально если включить load balance и 100% на нужного провайдера либо в Host Network Binding включаю галку в Binding WAN Port / Session -> Enable но тогда dc++ пашет только от одного провайдера и еще никоим образом не удаеться заставить ходить на внутренние сайты Провайдера 2 если только не переключен wan на него принудительно хотя вроде адреса в Port binding прописаны
Прошивка Firmware Version: v.1.01 .03 Built Date: Oct 24 2006
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 02:15
А он забавно однако работает при wan1->enable и wan2->Backup
load balance 100% на wan1 и маршруты записаны на wan2 в port binding
тогда вот что ->
В load balance на wan2 пишет статус Disconnected а dc++ на wan2 то соединяет то разединяет но иногда стабильно держит коннект и при статусе Disconnected на wan2 идет трафик у меня :) а по пингам сайты в сети wan2 то доступны то нет :) а инет (через wan2 он отключен через биллинг на странице провайдера) так же безбожно тормозит :(
И если через некоторое время с wan2 не качает то идем в tools->misc и ребутим его и при вышеприведенных настройках снова пашет и dc++ и сайты сети через wan2
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 11:06
>сайты в сети wan2 то доступны то нет а инет
было тоже
из поддержки прислали бету v.1.01 Built Date: Jan 16 2007
навродь подлечилось
теперь правда раз в две три недели приходится сбрасывать в Restore To Factory Default Settings
иначе затыкается и инет не кажет...
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 21:05
А что скажет техподдержка ?
Где взять бета прошивку и что она правит ? пока на данном этапе заявленные функции не поддерживаються устройством
Такое впечатление что маршрутизатор переодически делает активным то порт wan2 то порт wan1 из за этого тормоза в инете через wan1 и переодическая доступность-недоступность узлов через wan2 уменя и по видимому load balance ток влияет на приоритет переключаемого wan :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 01:35
Уважаемая техподдержка можно как-то определиться по моим проблемам а то время деньги шеф требует работу а устройство не может дать того что документировано так как поступить прошивку ждать и сколько или возврат продавцу ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 14:40
Ответил Вам в почту.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 19:29
Уважаемая техподдержка.
Пожалуйста, можете вынесите всё что касается LB604 в отдельный FAQ или просто народу... и пожалуйста разместите бета прошивку.
У меня вот, например, тоже не работает port binding.... Ищу по форуму, так ничего и не могу найти. Может разместите где-нибудь в топике, чтобы все смогли отыскать, а не задавали много раз одни и те же вопросы (вас они наверное тоже замучали...). А то пока что единственное что могу рассказать про работу lb604 - это то, что со своими описанными в инструкциях (и на сайте dlink.ru) функциями он не справляется. Т.е. мы зря потратили деньги, купив эту железку...
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 17:36
Очень даже присоединяюсь! Просто деньги на ветер, пришлось вести еще одну высокоскоростную линию ADSL пока не решу с двумя существующими "тугими" безлимитками. Девайс просто не пашет! По слухам с бета версией хоть как то... киньте на ФТП, нам же тоже нужет хоть какой то временный выход пока нет окончательной прошивки. Заодно - больше тестеров - больше прощупаем ее))
К тому же, мы ваши партнеры, с удовольствием продаем ваши продукты, но.... Даже боюсь позвонить клиенту который недавно купил два LB604... интересно, он уже здесь живет "надеждой"?))
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 02:22
Наконец достал с полки сие чудо DI-LB604 (был убран по причине не работоспособности по заявленным функциям) поставил бета-прошивку v.1.01 Built Date: Jan 16 2007 интересовало будет ли работать нормально load balance - ответ нет не будет так как прошивка так же сыра :)
Нормально (быстро) устройство работает только с одним провайдером при установке в load balance 100% (правда хоть в dc нормально на другого провайдера продолжает ходить при условии прописанности его в port binding) при установке допустим 50-55% в load balance теоретически работают оба провайдера ( инет от одного и внутренние сайты от другого) но работает это с ооогромными тормозами с переодическим пропаданием доступа на сайты одного из провайдеров
Вывод мое мнение устройство выпущено было сырым (либо в аппаратной либо програмной части либо и там и там :) ) если это касаеться программной недоработки то кажется компания не особенно стремится сделать нормальную прошивку короче устройство заброшено и как следствие НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ ПО ПРИЧИНЕ НЕСВАРЕНИЯ :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 22:09
Раньше пользовался DIR-100 - все устраивало. Купил это чудо и сразу не пошло. Конект вроде как устанавливается, но пропинговать ничего не получается. А после того как почитал здесь много чего интересного, даже продолжать не хочу - завтра пойду верну - хорошо что money back оформил. Техподдержка тоже странно себя ведет - отвечает только на почту, а что нам делать? Да и где-то в соседней ветке читал, что вот вот его вообще снимут с производства. Прошивка уже больше года остается бетой.... А возлагались большие надежды на девайс
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
