Текущее время: Вт окт 27, 2026 19:18
 Заголовок сообщения: 707P + 704P вопрос
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2004 03:09
1) В 704P в настройке WAN есть вкл/выкл Auto-reconnect. Всё понятно. В 707P там же имеется следующий выбор: Always on, Manual, Connect-on-demand. В чём конкретно отличие Manual от Connect-on-Demand?
2) Имеется 2 разных DSL подключения к Интернету по двум модемам (в режиме бридж) у одного провайдера. К одному из модемов подключен 707P с адресом 192.168.2.1 с четырьмя компьютерами за собою, ко второму подключен 704P с адресом 192.168.3.1 и 3 компами. Эти 707P и 704P соединены между собой сетевым кабелем. Теперь, если возникла такая ситуация, и мне нужно с компа 192.168.3.3 соединиться с модемом за 707P (192.168.2.1), то я руками перебиваю на этом компе сетевой адрес на альтернативный, например 192.168.2.9, указываю адрес Основного шлюза (192.168.2.1) и, по-моему, ещё DNS- сервера, хотя здесь не уверен, т.к. DNS-сервера одинаковые.
Вопрос - в моей ситуации можно как-либо автоматизировать выбор модема для доступа, например, путём запуска какого-нибудь бат-файла с прописанным маршрутом до интернета через определённый маршрутизатор/модем? Имеются ли другие решения этой задачи? Конечно, если бы можно было через простой запуск файла прописать изменение текущего ip компа на другой ip, то вопрос был бы решён. Просто очень неудобно изменять каждый раз ip компьютера вручную через GUI Винды. Можете порекомендовать здесь что-либо? Или ещё какая-нибудь железяка необходма?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: 707P + 704P вопрос
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2004 13:33
Спасибо.
можно прописать маршрутизацию. Т.е. в подсеть такую-то - через 192.168.3.1, в подсеть такую-то - через 192.168.2.1. Команда " route ADD 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0 157.55.80.1 " - как пример.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2004 16:57
Спасибо.
У меня сейчас такая ситуация:
ADSL1 bridge 707P: 192.168.3.1 + своя подсеть
ADSL2 bridge 704P: 192.168.4.1 + своя подсеть
Прописал, в качестве примера, компу 192.168.4.2 маршрутизацию до сети 192.168.3.0:
route add 192.168.3.0 mask 255.255.255.0 192.168.4.2 -p
Далее пингую c этого же компа роутер 707P по адресу 192.168.3.1 и теперь вижу его! Но на этом всё заканчивается, в Интернет 707P меня пускать не хочет, видимо, потому что пытаюсь долбиться с другой подсети (192.168.4.ХХХ)? Как решить эту задачу?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2004 17:08
А обратный маршрут ? на 707 ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2004 18:01
Правильно ли я пишу обратный маршрут относительно вышеизложенного:
на 707P(который 192.168.3.1) я прописываю в закладке ROUTING:
ID 1
Destination: 192.168.4.0
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.3.1
Hop: 1
Enable v
Пока не работает, может, ещё что-нибудь надо проверить?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2004 18:10
[quote="Dirk98"][/quote]
нет , надо Gateway: 192.168.4.1
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2004 18:58
количество хопов критично? Можно какое-нибудь неопределённое кол-во поставить, чтобы исключить возможность несрабатывания по этому параметру? Остальное сейчас пробую.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2004 19:46
Сергей, пожалуйста, как появится свободная минута, перечитайте, ещё раз мой пост по этой ветке. Пока что в результате прописания маршрута до подсети 192.168.3.0 на компе 192.168.4.2 я могу открывать открывать с него интерфейс рутера 192.168.3.1 и даже заставлять его коннектиться с интернетом. Но обратно получать пакеты из интернета не получается. Как вы посоветовали, я прописал обратный маршрут (на роутере 192.168.3.1) до сети 192.168.4.0 через Gateway 192.168.4.1 cначала с одним хопом, потом с десятью. Никакие шаманские ухищрения не помогли мне. Не идут пакеты интернета обратно на 192.168.4.2 Может быть рутер 192.168.3.1 вообще не пропускает в инет запросы, которые идут от 192.168.4.2?
Если нужно будет, я могу сообщить вам всю необходимую дополнительную информацию типа ipconfig /all или route print и т.д.
И ещё раз большое вам человеческое спасибо за техподдержку. Доконают меня мои комп. железяки. Но хочется, чтобы было удобно (см.сначала) и всё работало.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2004 10:31
Это маловероятно :(
Последняя подсказка -
1. На компах д.б шлюзы указаны соотв. - (в сетке 3.0 на .3.1) и (в сетке 4.0 на .4.1)
2. На роутерах нужно прописать маршруты навстречу друг другу, т.е
на 3.1 - в сетку 4.0 через 4.1, на 4.1 - в 3.0 через 3.1
3. Сохранить настройки на роутерах и, для уверенности, выкл/вкл. их
4. после этого должны компы видеть других в другой подсетке и выходить в инет через свой роутер
5. Проверка маршрутов - еще есть команда "tracert -d"
Далее разбирайтесь самостоятельно :D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2004 10:51
1. На компах д.б шлюзы указаны соотв. - (в сетке 3.0 на .3.1) и (в сетке 4.0 на .4.1)...
Поястните, пож-ста, что такое "д.6" и "(в сетке 3.0 на .3.1)..." - если можно, перефразируйте.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2004 13:49
Поясню ситуацию с точки зрения сисадмина:
Есть сетка компов, 192.168.2.0/24, есть АДСЛ-модем, за ним есть роутер 707P. У роутера ИП=192.168.3.1. Далее, хочется чтобы сетка 192.168.2.0/24 ходила в Инет. Если любому компу поставить ИП из сетки 192.168.3.0/24, от в инет он лезет прозрачно. Дальше начинаем танцы с бубном:
1. Берем комп из сети 2.0/24 с ИП 192.168.2.3. На нем пишем маршрут до 3й сети:
route add 192.168.3.0 mask 255.255.255.0 192.168.2.3 -p
2. Проверяем, что роутер стал отвечать ping 192.168.3.1 пингуется.
3. Заходим в настройки роутера, жмем в нем Подключить и убеждаемся, что он установил соединение с Инетом
4. Пытаемся с машины 192.168.2.3 пингануть что угодно в Инете - нифига не пингуется
5. В роутере 192.168.3.1 прописываем маршрут обратно в 2ю подсеть (хотя не понимаю зачем оно надо, ибо он отлично пингуется с машины 192.168.2.3):
6. Убеждаемся что Инет все равно не пашет
7. Продолжаем танец с бубном - заходим в настройки фаервола и прописываем там правило, разрешающее принять все что угодно с ВАН-интерфейса в подсеть 192.168.2.0/24
8. Убеждаемся что Инета все равно нету...
Отсюда вопрос - данный конкретный роутер умеет работать только с сетью, в которую он воткнут, либо я делаю что-то не так? Впервые встречаю такие проблемы с маршрутизацией...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 65
