Текущее время: Вс сен 06, 2026 17:00
 Заголовок сообщения: DIR-300: AP Mode & IP
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 00:38
Как я понял, когда роутер находится в AP Mode, его IP определяется тем, какие настройки внешнего соединения были перед тем, как AP Mode включили.
То есть если был Static IP - то в AP Mode именно этот IP и будет использовать, если был Dynamic - будет получать по DHCP.
И при этом в AP Mode эти настройки менять нельзя :)
То есть чтобы, например, сменить IP в AP Mode, нужно проделать следующий танец с бубном: обратиться к роутеру по текущему IP, выключить AP Mode, роутер перезагрузится и будет теперь доступнен по совершенно другому IP, заданному в LAN Setup, по этому IP к нему надо обратиться, в Internet Setup задать новый IP и снова включить AP Mode. Роутер перезагрузится ещё раз и теперь будет доступен по новому IP.
1) Не ли какого-либо более прямого пути управления IP роутера в AP Mode? Возможно, я, глупый, что-то пропустил?
2) Если более прямого пути нет - нельзя ли его реализовать в следующих прошивках?
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 40
