Текущее время: Вт окт 27, 2026 15:08
 Заголовок сообщения: VPN
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2004 22:10
Подскажите пожалуйста ситуация такая...
Есть выделенка и реальный IP... нужно из любого места иметь доступ к компу но так чтобы по тунелю и чтобы открывался тунель только на мой ноут... Может есть какая нить умная железка которая помогла бы мне это осуществить...
P.S. доступ нужен для синхронизации компов и обмена файлами...
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2004 23:38
Если правильно понял, вы хотите извне получить доступ к своему ноуту,находящемся в локалке. Для этого необходимо сделать трансляцию порта (например, 1723 для PPTP) в роутере вашей локалке на ваш ноут. Сделать это можно практически на любом роутере.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2004 20:27
Не совсем так есть комп и железка 804HV нужно доступ снаружи с ноута к компу
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2004 23:30
Если есть 804HV то шей версию фирмваре 1.40 и можно либо IPSEC поднять с винды на ноуте или завести на 804HV рртр сервер и коннектица к нему с ноута. Понадобится инет соединение и создащ 2-ое соединение для рртр. Т.е. сразу два соединения будешь юзать.
IPSEC работает без соединения, но говорят настройка его на винде это танцы с бубнами. Вот сам всё хочу попробовать...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 13:05
804 - умеет сам создавать IPSec-тунель.
почитать можно тут - http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn.php
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
