Текущее время: Вт окт 27, 2026 15:09
 Заголовок сообщения: DSL G604T + Stream проблемы и глюки.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2004 19:49
Столкнулся сос странной проблемой. Канал стрим тариф НЕО+ (если это может иметь какое-либо значение), DSL-G604T в режиме роутера, настройки с сйта dlink.
1. Соединение не всегда устанавливается, лог:
Sep 8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:12> Bridge Created: br0
Sep 8 12:00:12> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:00:13> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:00:15> DSL Carrier is down
Sep 8 12:00:25> Bridge Interface Added: tiwlan0
Sep 8 12:00:25> DSL Carrier is up
Sep 8 12:04:23> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:04:26> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:04:26> Couldn't increase MTU to 1500.
Sep 8 12:04:26> Couldn't increase MRU to 1500
Sep 8 12:04:26> local IP address 81.195.13.174
Sep 8 12:04:26> remote IP address 81.195.13.1
Sep 8 12:04:26> primary DNS address 212.188.4.10
Sep 8 12:04:26> secondary DNS address 195.34.32.10
Sep 8 12:04:26> PPPoE Connect with IP Address 81.195.13.174
Sep 8 12:04:26> PPPoE Connection Successfully Established
Sep 8 12:04:26> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 81.195.13.1
Соединение установилось только через 4 минуты после включения, ну да и ладно, но это только пол беды...
2. Странный эффект, никаких настроек файрвола нет, однако:
Запускаем АСЬКУ работает минут 10, после этого сообщения не отправляются, полное ощущение, что ее отрывает. Пинг при этом проходит. Думал Аська глючная, но раньше то работала, когда Зюхель стоял. Дальше заметил странную вещь, качаешь файл, скачивает килобайт 300-500 и тоже останавливается и висит в таком состоянии. Переключаюсь на свой зюхель старый - всё работает. ПРобовал с нескольких компьютеров.
Длинковцы - помогайте, а то впечатление, что коробочка ваша работать не умеет....
 Заголовок сообщения: Re: DSL G604T + Stream проблемы и глюки.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 12:44
DSL Carrier is down - отвалился DSL-линк.
Проверьте, какие настройки стоят на WAN-порту - то, что имеет отношение к DSL.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
