Текущее время: Вс сен 06, 2026 17:57
 Заголовок сообщения: Dir-300 шалит
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 23:28
Народ выручайте. есть dir-300.
работал он себе нормально и вдруг бах и все.
роутер работал в режиме access point.
к нему подключен ноутбук через wi-fi.
сижу играю и вдруг инет проподает и вылазит ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕННО ИЛИ ОТСУТСТВУЕТ. смотрю IP в свойствах подключения пишет 169.254....., а был 192.168.0.100
Танцы с бубном над роутером не помогли!!! че тока не делал.
попытался настройки вручную сделать в роутере пишет типа инет онлайн а на ноуте через wi-fi не работает. подключил через провод таже фигня (ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕННО ИЛИ ОТСУТСТВУЕТ).
както такое было один раз, ребутнул роутер и все заработало. щас даже бубен отдыхает. ппц нервы заканчиваюися!!! ВЫРУЧАЙТЕ!!!
прошивку обновил до 1.04 не помогает!!!
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 09:59
Задайте IP на компьютере вручную.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 12:42
empy забыл добавить! Помимо "Танцов с бубном" была ещё и магия "voodoo", и она не помогла!!!!! Непосредственно принимал участие в настройке шалящего DIR-300, так как имею достаточный опыт по настройке и маршрутизации ЛВС с вашим оборудованием! Значит схема проста "Интернет приход (192.168.0.1) :arrow: WAN "Режим Acces Point" (192.168.0.2) :arrow: Routing (192.168.0.100->199)! internet online! На ноутбуке IP прописан вручную 192.168.0.100! Пинг идет только до 192.168.0.2! до 192.168.0.1 timeout! Я всётаки считаю что проблема в самом роутере, и почемуто DHCP сервер перестал корректно работать, может всётаки отказатся от DIR-300 и вернутся к старому, доброму (работоспособному) DI-524
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 13:05
возможно аппаратная проблем ас DIR, привозите в СЦ проверим.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 15:17
-=MadMax=-
В режиме Access Point встроенный DHCP сервер отключается, адреса должен раздавать сервер провайдера.
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2008 18:37
Еще по поводу роутера - на прошивке выше 1.04 регулярно происходят странности.. Я подключаюсь к локальной сети провайдера(он выдает мне айпишник), прописал маршруты до впн-сервера, пропинговал себя и впн-сервер, настроил подключение, подключился.. сижу минут пять, и роутер рвет соеденение. Попытки пропинговать себя, сервер выдают таймауты.. помогает только выключение питания на некоторое время. На 1.03 нормально пока работает.
