Текущее время: Вс сен 06, 2026 15:16
 Заголовок сообщения: Настройка DIR 100
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 20:21
Есть 2 компьютера, игровая приставка(пока отложим ее). До вчерашнего дня итернет "распределялся" на оба компьютера посредством коммутатора. Но это было не очень удобно поэтому был куплен d link dir 100.
На роутер доступ есть
На пк в настройках сетевого соединения.
ip 192.168.0.2
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.1
DNS 172.31.255.1 172.31.255.3
На роутере
LAN SETUP
Router ip address 192.168.0.1
Default Subnet mask 255.255.255.0
Evable DNS Relay [V]
Enable DHCP Server [V]
Dhcp ip address range 100 199
DHCP lease time 10080
INTERNET SETUP
Internet connection PPTP
Dynamic IP
MAC address 00 15 58 48 D2 62 (Адресс с сетевой карты на одном из ПК)
Server ip 172.30.96.7
PPTP Account (имя аккаунта)
PPTP Password **
pptp confirm password **
MTU 1460
В разделе STATUS
LAN
MAC Address: 00:1E:58:86:54:72
IP Address: 192.168.0.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
DHCP Server: Enabled
WAN
MAC Address: 00:15:58:48:D2:62
Connection: PPTP Connecting
IP Address: 0.0.0.0
Subnet Mask: 0.0.0.0
Default Gateway: 0.0.0.0
DNS: 172.16.103.3 0.0.0.0
Я хочу чтобы мой роутер благополучно выходил в интернет и оба пк вместе с ним.
К сожалению при данных настройках нет доступа не к городской сети ни к инету. Прошу помощи.
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x70003 ...00 15 58 48 d2 62 ...... Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NI
C
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.2 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.2 192.168.0.2 20
192.168.0.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.2 192.168.0.2 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.2 192.168.0.2 20
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.2 192.168.0.2 1
Основной шлюз: 192.168.0.1
Постоянные маршруты:
Сетевой адрес Маска Адрес шлюза Метрика
172.16.0.0 255.240.0.0 172.16.255.254 1
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 21:16
На сколько я понимаю из вашего сообщения, есть:
1) Городская сеть
2) Для доступа к сети интернет выдана ОДНА учетная запись для pptp соединения.
3) Вы могли подключаться к инету только с ОДНОГО компьютера.
Интересует следующее: для доступа к городской сети вам выдается статический адрес или адрес выдается динамически по DHCP?
Из того, как вы настроили WAN интерфейс, я предполагаю, что ip для доступа в городскую сеть вам выдавался динамически.
Из статического маршрута с вашего компьютера:
могу предположить, что этот маршрут указывается для доступа к VPN серверу.
Из всего выше сказанного, опять же предполагаю, что DIR-100 по каким-то причинам (в WAN не воткнут провод городской сети или воткнут из свича, куда подключен компьютер с таким же мак адресом или должен быть указан статически ip адрес или... фантазировать можно долго) не получает IP адрес для доступа к городской сети (Глядя на DNS могу предположить, что вам выдавался адрес из 172.16.103.0 сетки, но не факт). Соответственно, DIR-100, не зная где находится VPN сервер (172.30.96.7), не может установить pptp соединения и т.о. нет инета.
Вам, для более точного ответа с моей стороны, желательно написать, как вам выдается адрес городской сети, потому что надо будет указывать маску подсети, что бы был виден VPN сервер для доступа к инету.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 00:12
Спасибо за внимание.
От провайдера получен конкретный ip адресс. Т.е при создании подключения(Городская сеть) его "вбивал" руками. Все верно: для доступа к сети интернет выдана одна учетная запись для pptp соединения. Т.е если один компьютер входит в интернет то второго выбивает(это когда стоял коммутатор).
При создании подключения к городской сети(без роутера) был использован адрес шлюза 172.16.255.254. А при настройке роутера этот адрес я пока никуда не вписал, и это смушает.
VPN сервер 172.30.96.7
При создании соединения к интернету(!) ip, маска и шлюз не указываются.
ip компьютера 172.16.140.141(получен от провайдера)
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 23:02
up
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 19:20
upd роутер работает в интернете (только что все настроил), но не видит ресурсов местной сети? как это исправить?
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 11:57
Сейчас получается, что компьютеры подключенные к dir-100 находятся в своей локальной сети (192.168.0.0/24 по умолчанию).
Т.е, если вы откроете сетевое окружение и попытаетесь найти компьютеры в сети, то вы найдете, в лучшем случае, только ПК, подключенные к dir-100.
Для доступа к ресурсам городской сети придется пользоваться другими программами, например lanscope
Или вы можете нажать Пуск-поиск, выбрать "компьютеры или людей", затем "компьютер в сети". В строке поиска укажите ip адрес одного из ПК городской сети, включенный в данный момент . Если щелкнуть по найденному ПК в правом под окне, будут показаны все расшаренные ресурсы этого ПК. Но этот метод не совсем удобный, на мой взгляд, и годится только для проверки.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 15:47
Роутер должен быть настроен в режиме dual access и на локальную сеть должны быть прописаны маршруты.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 38
