Текущее время: Вс сен 06, 2026 13:33
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 19:59
Здравствуйте.
Имеется:
1. Модем ADSL с влюченым NAT
WAN порт - IP динамический, например 93.17.143.55
LAN порт IP, например 10.9.0.1
2. За модемом роутер DIR-655
получает от модема на WAN порт IP 10.9.0.33
Создал учётную запись на DynDNS. Когда настраиваю DDNS у роутера, на сайте DynDNS регистрируется IP 10.9.0.33 (WAN порт роутера), а не 93.17.143.55 (WAN порт модема). Соответственно DynDNS имя не работает (nslookup возвращает 10.9.0.33)
Может кто-нить в курсе как настроить роутер так, чтобы в DynDNS регистрировался IP WAN порта модема, а не роутера?
Как запасные варианты (в порядке уменьшения предпочтительсноти) :
1. Использовать DynDNS Updater на домашнем "сервере" что бы тот обновлял IP сам (правда я еще этот вариант не проверял на такую же проблему)
2. Переключить модем в режим bridge/мост
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 09:31
Проверил, DynDNS Updater работает правильно. С задержкой до 3-5 минут обновляется запись и привязывается на IP WAN порта модема.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 30
