Текущее время: Пн ноя 09, 2026 13:58
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 01:26
Ситуация такая: есть склад и офис.На складе АДСЛ модем(роутер, pppoe),подсеть 192.168.1.0/24. В офисе АДСЛ модем(бридж), подключенный к ДФЛ-210(pppoe), за ним подсеть 192.168.1.0/24.Адрес сервера в офисе 192.168.1.2.Нужно соеденить склад и офис с помощью pptp vpn туннеля.Также необходимо пробросить порты 1433,3389,4899,5555 из вне на сервер в офисе(на 192.168.1.2). Я сделал следующее:
1)поднял pppoe клиента на DFL-210
2)поднял pptp VPN сервер на DFL-210 в офисе по FAQ "Настройка PPTP сервера на DFL-210/800/1600/2500 для доступа удаленных пользователей."(назначил складу ПУЛ адресов 192.168.1.200-192.168.1.240).
3)пробросил указанные выше порты по "FAQ Как настроить перенаправление портов?"(правила SAT и ALLOW).
4)создал на складе pptp подключение в windows xp к офису.
Вопрос:
1)все ли я сделал для вышеописанной задачи?ничего ли не перепутал и не забыл?
2)как будет ходить в инет склад когда подключится через pptp в офис??Итернета вообще не будет или будет через офис??Чего нада нарулить чтоб инет со склада был через офис??
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 01:42
на всякий случай привожу полный список iprules
Name Action Source interface Source network Destination interface Destination network Service
1 drop_smb-all Drop lan lannet wan all-nets smb-all
2 allow_ping-outbound NAT lan lannet wan all-nets ping-outbound
3 allow_ftp-passthrough NAT lan lannet wan all-nets ftp-passthrough
4 allow_standard NAT lan lannet wan all-nets all_tcpudp
5 remotedesktop SAT any all-nets core wan_ip port_3389_rdesktop
6 remotedesktop Allow any all-nets core wan_ip port_3389_rdesktop
7 radmin SAT any all-nets core wan_ip port_4899_radmin
8 radmin Allow any all-nets core wan_ip port_4899_radmin
9 sqlport SAT any all-nets core wan_ip port_1433_sql
10 sqlport Allow any all-nets core wan_ip port_1433_sql
11 port5555_agent SAT any all-nets core wan_ip port_5555_agent
12 port5555_agent Allow any all-nets core wan_ip port_5555_agent
в SAT указывался адрес сервера(192.168.1.2)
1 fromPPtPclients Allow pptp_server pptp_ippool lan lannet all_services
2 toPPtPclients Allow lan lannet pptp_server pptp_ippool all_services
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 18:17
для безпроблемной работы очень рекомендую разнести сети, напримре изминить на складе с 192.168.1.0/24 на 192.168.0.0/24 например.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 08:23
хорошо, подсети на складе и в офисе я сделаю разными, но меня интересуют ответы на вопросы ..напомню:
1)все ли правила я прописал для вышеописанной задачи?ничего ли не перепутал и не забыл?
2)как будет ходить в инет склад когда подключится через pptp в офис??Итернета вообще не будет или будет через офис??Чего нада нарулить чтоб инет со склада был через офис?? :?:
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 10:06
Не то чтобы без проблемной ... если сети одинаковые будут ... работать сто пдуов не будет ;) ... маршрутизация ... пнмаешь!
Чтобы "склад" ходил в интернет через ЦО ... нужно сделать еще одну табличку маршрутизации ... в ней маршрут по умолчанию на ответную часть туннеля в ЦО. И политику маршрутизации соответствующую создать. чтобы из "Складской" маршрутизация через эту таблицу шла.
Если в основную таблицу этот маршрут прописать, ВПН тунель не поднимется тогда.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 11:05
не осиливаю....надеюсь на конкретный ответ сотрудников D-Link
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 11:32
Я бы не расчитывал ... :)
Нужен эксперимент ... направление в котором двигаться я указал ...
Можно конечно и подождать ... месяцок ... другой :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 16:11
есть тут кто-нибудь живой из сотрудников D-link? :shock: помогите плиз
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 20:23
1) стандартные правила, с первого взгляда всё верно
2) Не понимаю причём тут интернет в офисе. Пользователи соединяються ___С___ сервером каким образом это может влиять на интернет на DFL -- никаким.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 22:13
так вроде при установлении pptp в winxp весь трафик идет на это соединение,т.е. я так понимаю,что склад должен ходить в интернет через Lan_ip DFL-210(указанного шлюзом в настройках TCP/IP), т.к. DFL в офисе является pppoe клиентом.В офисе соответственно тоже вся подсеть будет ходить в инет через Lan_ip DFL-210.Или я опять затупил? :oops:
