Текущее время: Вт ноя 10, 2026 20:41
 Заголовок сообщения: VPN Client в DFL 800
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 18:05
Дано:
Две удалённые локальные сети, соединенные через интернет VPN тунелем. Одна сеть главная (а - 192.168.1.1), вторая сеть неглавная :) (б - 192.168.0.1). В сети "а" установлен VPN сервер на windows, в сети "б" сейчас пользователи пользуются виндовым впн клиентом.
Задача: Сделать так, чтобы DFL-800 подключался к впн серверу сети "а", и адресовал все запросы пользователей по адресам 192.168.1.х в впн тунель и соответственно в сеть "а", без использования каких либо впн клиентов.
Вопрос:
Как это организовать, от начала и до конца, настройку всего процесса. Если это не возможно, то какие есть альтернативные варианты максимально приближённые к задаче. Хотя бы подсказки в какую сторону копать.
Сейчас я сумел поднять на нём 2 провайдеров, с переключением в случае сбоя одного из них.
Вообще не плохо было бы заполучить в руки наиболее полное руководство на русском языке, если таковое существует, можно на него линк?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 18:52
Раскройте пожалуйста задачу польностью, желательно с адресами.
Если речь идёт о каком-то одном ресурсе или подсети за PPTP(как я понял) соединением, то это вполне достижимо.
Для этого нужно настроить PPTP клиент, прописать сеть за этии клиентом и создать разрешающее NAT правило.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 09:17
Задача соединить 2 локальные сети через интернет посредством VPN. В одной сети стоит сервер ВПН (85.93.149.х) на виндах, в другой ДФЛ-800. На wan1 стоит основной провайдер с ип 195.218.167.x на wan2 второй провайдер с динамическим ИПом. Чтобы при обрыве связи, шло переподключение через другого провайдера естественно. И чтобы во второй сети (в которой ДФЛ) были доступны сетевые ресурсы первой. Только опишите пожалуйста поподробнее куда что добавить надо или прописать. Версия прошивки 2.20.01.05.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 20:49
Нужно настроить failover:
viewtopic.php?t=59480
Затем настраиваете PPTP соединение, которое будет подключаться через активный маршрут по-умолчанию.
