Текущее время: Вт окт 27, 2026 03:29
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2003 10:30
Скажите пожалуйста!
Можно ли организовать связь между локальными сетями двух оффисов при помощи ADSL модемов по телефонным линиям, если на телефонных станциях подобного оборудования нет. Если можете подскажите как это лучше сделать, или порекомендуйте другое оборудование.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2003 11:05
Юра писал(а):
Скажите пожалуйста!
ADSL не позволяет устанавливать соединение между двумя устройствами CPE - т.е. модемами. Для подобного рода задач можно использовать SHDSL оборудование, посмотрите здесь: ftp://192.168.100.200/pub/ADSL/DSL-1500/ к сожалению, на web сайте пока тписания нет, но по ссылке можно найти всю информацию.
Но! ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ: нужна либо выделенная линия, либо каким-то образом на АТС вам должны скроссировать все это дело.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2003 11:06
Юра писал(а):
Скажите пожалуйста!
Для начала надо понять о каком городе речь.
Дело в том, что в г. Екатеринбурге есть Сеть Цифровых Каналов (СЦК) и ADSL почти на каждой АТС. Одновременно с появлением СЦК ЕГТС перестал выделять некоммутируемые пары. Года с 98-ого.
Вопрос: есть ли у Вас между офисами некоммутируемая телефонная пара? Какого качества? Какое расстояние? Какая требуется скорость?
Запросо, что можно решить не через ADSL, а другим путём.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2003 11:10
Поясняю.
Дело в том, что некоммутируемой (выделенной) телефонной линии нет. В приниципе можно ее организовать, но сильно не хотелось бы этого делать (за это дело надо много платить). Скорость, для начала, абы какая. Если можно использовать какое то другое оборудование, то подскажите какое! Пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2003 11:18
Юра писал(а):
Поясняю.
Поставьте RAS в одном из офисов и дозванивайтесь при помощи аналогового модема. Другого решения, более менее раьбочего к сожалению нет - ограничение не устройств, а самих технологий.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2003 11:29
Юра писал(а):
Поясняю.
Если нет некоммутируемой телефонной пары и нет подключения к СЦК через сплитер, то Вам остаётся диалап. Т.е. обычный асинхронный модем. Для использования xDSL, либо же модемов для физических линий требуется либо поддержка со стороны АТС, либо некомутируемуе соединение.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2003 13:39
А каким образом установить связь по некомутируемой линии? Ведь как правило не известно каким образом проложены телефонные кабели, а существующее оборудование расчитано (насколько мне известно, поправьте если я ошибаюсь) максимум на 2 км? и какое брать оборудование: ADSL, VDSL или SHDSL?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2003 08:22
Для начала линия должна быть как таковая.
После того, как она появилась можно переходить к выбору оборудования ПОД НЕЁ.
Замеряете сопротивление линии цешкой и понимаете, что не смотря на то, что между зданиями всего то 1370 метров "по прямой", длина линии аж 6300 метров. :(
Кабель то Вам выделяют абы какой. Он может идти через 2-3 АТС в километре от Вашего офиса, может быть времён Берии, может иметь 64 "скрутки" по пути, может быть замокшим и так далее.
После того, как стало известно сопротивление лини переходим к выбору оборудования и стандарту. Запросто, что может потребоваться оборудование совсем не SOHO класса с ценой около $1000 за оба устройства. А может и хорошая линия достаться, тогда есть возможность сэкономить средства на оборудовании. На то воля ....ГТС.
:!: Вы так и не назвали город. Так что остаётся рассказывать "в общем".
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2003 10:02
Предел стандарта VDSL - 1500м
ADSL, SHDSL - 6км. Правда скорость на 6 км - 125/256 кбит/с
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2003 13:34
Привет из г.Владимира!
Вобщем, как я понимаю, других вариантов, имея некомутируемую двухпроводную линию через ГТС, не имеется?
Если линия в пределах 3км с нормальным сопротивлением, тогда мы ставим 2 SHDSL маршрутизатора, настраиваем и имеем общую сеть?
Или ADSL?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2003 08:34
еще раз... ADSL требует наличия DSLAM... на двух абонентских устройствах канал ADSL построить нельзя...
берете два модема DSL=1500G настраиваете их в режиме моста и вперед...
Насчет дальности SHDSL - это уж Виктор поскромничал.... на тех же DSL-1500 пробивали расстояние гораздо более 10 км...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2003 13:04
А где их взять, почем DSL-1500? И где информация по ним есть?
На сайте D-Link глухо...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2003 13:12
Информация пока здесь:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-1500/
В ближайшее время будет и на web
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 106
