Текущее время: Пн ноя 09, 2026 13:52
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 13:37
Итак ситуация такая, провайдер поставляет HTTP через прокси (192.168.1.2 порт 3128), и почту через прокси (192.168.1.3 порты 25 и 110).
Наша подсеть в диапазоне х.х.6.х
Их сервер на котором собственно и стоят эти две прокси имеет подсеть х.х.198.х
При этом у нас стоит свой сервер за DFL через который идет весь трафик, и на нем также установлено прокси....
Нужна почта входящая POP исходящая SMTP.
Без DFL все работает... HELP!!! :arrow: Я практически чайник....
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 13:44
Может я должен Port Mapping настроить????
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 14:26
Вы сначала скажите что у вас настроено на вашем прокси, после установки DFL меняли ли вы на PROXY IP шлюз и DNS?
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 14:47
Нет, у меня сервер с 2-мя сетевыми картами, поэтому прокси просто создает "тоннель" через сервер, вообще она служит счетчиком трафика. HTTP с DFL-кой работает а почта, нет
Да, через прокси NAT стоит для почты, DNS он берет с внешней сетевой.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 15:52
Т.е. вы поставили DFL перед прокси, настроили DFL но при этом не указали на вашем прокси шлюзом DFL и не настроили IP из подсети DFL?
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 16:00
Шлюзом DFL стоит на внешней сетевой карте, соответственно прокси видит DFL шлюзом.
Вопрос не в этом я так понимаю когда я с клиентского компа моей подсети отправляю или получаю письмо оно, доходя до DFL дальше не идет, по причине того что для HTTP у меня каскадное прокси, клиент заходя в обозреватель идет на мой прокси с которого прыгает на каскадный провайдера.
С почтой почему то так не катит...
Последний раз редактировалось Nickolka Пн июл 28, 2008 16:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 16:01
DFL вроде настроен вся эта схема работает для HTTP, но POP и SMTP не пускает.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 16:52
Проще скажите какие скрины прислать.. И если возможно помогите. Желательно на эл почту, работаю в гос поэтому адреса светить не желательно.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 11:41
В логах указаны явно заблокированые pop и smtp на ваш прокси?
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 12:18
Я пришлю логи и скрины скажите куда, я уже столько всякой х...ни там понаставил что чувствую все заново переделывать придется.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 12:38
НЕТ
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 08:17
Попробуйте пробросить на ваш Сервер ВСЕ сервисы, и включите логирования этиз 2х правил. Второе правило сделайте NAT. И посмотрите логи, если DFL будет открывать соединение, то виноват будет уже не DFL.
