Текущее время: Пн ноя 09, 2026 13:44
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 14:37
Добрый день всем.
в качестве центра домашней сети использую маршрутизатор D-link 524UP.
Прошивка 1.05.
Я через него не вижу на компьютере (Windows XP SP2) Media server Zyxel NSA220E.
Причем сам маршрутизатор виден как UPNP устройство, а медиа сервер — нет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 15:07
Если по ethernet, то смотрите настройки компьютера, если по USB то работать и не должен.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 22:04
Подключен по Ethernet. Видны сетевые диски NAS, веб-интерфейс. Только не медиа сервер. Cлужбы, нужные для работы UpNP, запущены (маршрутизатор опознается как UpNP устройство). Порты UDP 1900 и TCP 2869 открыты.
Я правильно понимаю, вы исключаете возможность, что маршрутизатор блокирует опознавание Медиа Сервера?
UPD. Попробовал подключить NAS напрямую к компьютеру, минуя маршрутизатор. Немедленно появился и медиа сервер и iTunes сервер.
Настройки роутера ниже
Изображение[/img]
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 09:05
в роутере в качестве LAN используйте НЕ УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР он не воздействует никак на трафик между компьютерами на lan. Если же вы пытаетесь получить доступ со стороны wan откройте необходимые порты и протоколы.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 11:09
Осталось только проверить сегодня дома, не воткнут ли сервер вместо LAN-порта в WAN.
UPD: Нет, все подключено правильно. И сервер и компьютер в LAN-порты.
И факт налицо. Убираю роутер — медиасервер есть. Возвращаю роутер обратно — медиасервера нет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 13:01
Так как же мне использовать в роутере неуправляемый коммутатор?
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 17:16
Обновите прошивку вот до этой:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524UP/ ... _v1_06.bix
После чего сбросьте устройство в заводские установки и настройте заново. Только не надо создавать правил в файерволе, они не для этого.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 22:04
Спасибо, этот рецепт помог. Медиасервер появился.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 33
