Текущее время: Вт окт 27, 2026 21:12
 Заголовок сообщения: FTP при SPI Enable на DI-824 VUP+
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2004 21:10
Сорри, за возможно ламерский вопрос. :?
При включении SPI пропадает возможность работы по протоколу FTP. Это норма или так не должно быть? В качестве примера привожу здешний FTP - ftp.dlink.ru, а также ftp.microsoft.com и все, что пробовал.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 10:04
Только вчера пробовал SPI mode на DI-804HV, проверял и FTP -- и аплоад, и даунлоад работают нормально...
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 13:46
Тогда становится интересно. Вот ставлю я галочку SPI Enable. Захожу на ftp.dlink.ru с помощью CuteFTP. Начинается вход и процесс останавливается и зависает на строке LIST (когда оглавление каталога передается). При этом в логах 824VUP+ пишет "Blocked access from IP TCP:20" Вместо слова IP там написан IP-адрес ftp.dlink.ru. Другими словами, запрос на соединение посылается на 21-й порт, а ответ приходит на 20-й!! И так со всеми ftp, на которых, видимо, ответ приходит по другому порту. К слову, на ftp.chat.ru захожу без проблем. В настройках фаейрвола нет ни одной строчки. Фильтрации по адресам, домену и прочее - тоже.
Отключаю галочку SPI и спокойно лазаю по вашему ФТПшнику. :D Прошивка 1.01b03.
В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось Dima G. Сб окт 30, 2004 00:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 16:33
У вас клиент просит так называемый активный режим фтп. Потому и не пускают его что сервер пытается открыть соединение. В пассиве все будет работать нормально.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 19:09
Хмм, отчасти это правда. С установленным SPI и пассивным режимом на ФТП Д-Линка зашел, а вот на Microsoft.Com никак :( :( Причем попробовал все режимы:
1) С SPI - ни в пассиве, ни в активе
2) БЕЗ SPI - в активе, в пассиве - нет
Может, и здесь подскажите, почему так?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 17:42
Попробуйте сделать сброс в заводские настройки.
Сам сижу за таким, работает любой клиент (ИЕ и 5 и 6,Опера, клиент в ФАРе и в Тотал Командере ). Прошивки были разные. СПИ - включен.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 19:00
Чудеса. Вот только что попробовал зайти снова на ФТП Майкрософта. И ведь получилось! :D Чес слово, ничего не менял в настройках роутера и в CuteFTP (там вообще закладка). Тем не менее благодарю! :wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
