Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:17
 Заголовок сообщения: dir400 + pptp + static IP
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 23:01
просмотрел большинство тем связанных с dir400, у кого-то либо не подключается VPN, либо подключается, но виснет, либо подключается но не работает торрент, НО у всех настройке при получении динамического адреса. а у меня ситуация другая:
в сети дхцп нет и мне выдали следующие настройки:
- ip-address 192.168.49.10
- mask 255.255.255.0
- vpn server 192.168.49.1
- DNS <не суть важно какой>
- login
- pass
это все дело я вбиваю в режиме Russia PPTP (static IP)
ИТОГ: не соединяется!
вот что в логах:
May 13 18:38:17 sent [LCP TermReq id=0x3 User request ]
May 13 18:38:14 Terminating on signal 15
May 13 18:38:14 anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:79]: Closing connection (call state)
May 13 18:38:14 anon log[pptp_read_some:pptp_ctrl.c:542]: read returned zero, peer has closed
May 13 18:38:14 anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
May 13 18:38:14 anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:269]: Closing connection (shutdown)
May 13 18:38:14 sent [LCP TermReq id=0x2 User request ]
May 13 18:38:02 rcvd [LCP EchoRep id=0x0 magic=0x3f5296d1]
May 13 18:38:02 sent [CHAP Response id=0xb9 'ce3a96889480fcdebee7f3b33ce414ad', name = тут мой логин пишется ]
May 13 18:37:27 Exit.
May 13 18:37:27 Modem hangup
May 13 18:37:27 ppp auth: Connection terminated.
May 13 18:37:24 sent [LCP TermReq id=0x3 User request ]
May 13 18:37:21 Terminating on signal 15
May 13 18:37:21 anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:79]: Closing connection (call state)
May 13 18:37:21 anon log[pptp_read_some:pptp_ctrl.c:542]: read returned zero, peer has closed
May 13 18:37:21 anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
May 13 18:37:21 anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:269]: Closing connection (shutdown)
May 13 18:37:21 sent [LCP TermReq id=0x2 User request ]
May 13 18:36:58 sent [LCP TermReq id=0x3 User request ]
May 13 18:36:55 Terminating on signal 15
May 13 18:36:55 anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:79]: Closing connection (call state)
May 13 18:36:55 anon log[pptp_read_some:pptp_ctrl.c:542]: read returned zero, peer has closed
May 13 18:36:55 anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
May 13 18:36:55 anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:269]: Closing connection (shutdown)
May 13 18:36:55 sent [LCP TermReq id=0x2 User request ]
для справки:
при при соединении по vpn непосредственно на компьютере - появляется интерфейс:
ppp0 Link encap:Протокол PPP (Point-to-Point Protocol)
inet addr:192.168.50.6 P-t-P:10.11.1.6 Mask:255.255.255.255
ВВЕРХ POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1
RX packets:7 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:7 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
коллизии:0 txqueuelen:3
RX bytes:71 (71.0 B) TX bytes:85 (85.0 B)
Да, кстати, чуть не забыл: Испытывал при родной прошивке, при ***79, сейчас стоит DLink-DIR-400-A1_FW101B89.bin
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 20:58
можете не отвечать... обменял на asus - работает!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
