Текущее время: Пн ноя 09, 2026 12:47
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 03:02
Здравствуте.
DI-808HV: WAN: 81.30.x.x (Static IP), LAN 192.168.0.200 , поднят PPTP-server (Virtual IP of PPTP Server 192.168.1.1) Все по статье…
сервак за DI-808HV: IP 192.168.0.99, шлюз 192.168.0.200
Дома: подключен к инету через VPN соединение с провайдером, соединение с DI-808HV настроено по статье, только плюс снята галка с «Использовать основной шлюз в удаленной сети»(Параметры TCP/IP), без этого инет не работает…
Цепляюсь из дома по VPN к DI-808HV получаю IP например 192.168.1.2
Раньше на прошивке 1.44:
route print
192.168.1.0      255.255.255.0         192.168.1.2     192.168.1.2     1
192.168.1.2      255.255.255.255      127.0.0.1        127.0.0.1     50
192.168.1.255   255.255.255.255     192.168.1.2     192.168.1.2     50
ping 192.168.0.200 не проходит
ping 192.168.0.99 не проходит
делаю route add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.2
route print
192.168.0.0       255.255.255.0          192.168.1.2     192.168.1.2     1
ping 192.168.0.200 проходит
ping 192.168.0.99 проходит
На прошивках 1.50 и 1.50b2:
route print отражает тоже самое
Откатываться на 1.44 не хочется, т.к. временами DI-808HV подвисал, после прошивки же все ОК.
Вопрос собственно: люди добрые, что ж делать то? Доступ нужен позарез к этому 192.168.0.99 :cry:
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 06:13
Если галку вернуть на место и не применять роуте, пинг пойдет?
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 08:02
на 1.44 идет, на 1.50 и 1.50b2 не идет...
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 09:18
После перепрошивки роутер сбросить в заводские настройки, не использовать конфиг с прошлой прошивки, перенастраивать вручную.
