Текущее время: Вт ноя 10, 2026 15:32
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 13:21
День добрый.
Есть 2xDFL , прошивка 2.20, настроен IPsec VPN Route_Failover между ними,(через 2х провайдеров.)
Подскажите пожалуйста можно ли как то убрать или снизить до 1го уведомелния в логе , о том что тунель мол умер?..
ping_keepalive_failed_in_tunnel
tunnel_will_disabled_after_8_number_of_lost_packets
а то этот спам идет до тех пор пока роут не переключится назад в этот основной туннель...т.е чем дольше тунель не доступен, тем быстрее лог преврашается в ничто...и что либо смотреть по нему становится нереально.
спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 08:34
up....
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 09:00
Просто отключите маханизм keep alive на втором тоннеле.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 09:17
Спасибо, попробую.
p/s Чтобы не открывать ещё одну тему попробую спросить тут, Сергей, -какова максимальная пропускная способность IPSEc тунеля на 2xDLF-1600 , допустим при самом простом шифровании? (DES-Sha\DM5)? есть вообще где-то такие данные?
..из того что я смог проверить около 20-23Mbit (des\sha1), это максимум ? или можно всетаки как-то поднять скорость.
заранее Спасибо.
(на сайте написано - Производительность VPN 120 Мбит/с, - это в каких условиях?)...я тестировал скорость известной утилитой Iperf.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 11:31
Up(sorry)...многова-то сегодня сообщений что-то...
UP2..
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 08:11
заранее Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 08:48
При нормальных условиях. Не забывайте что не все могут генерировать пакеты с такой скоростью. Вот результаты тестов выполненные по RFC http://www.mediafire.com/?mmunoj2myzn
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 08:59
пытался выставлять Encryption Algorithms - NULL ..в этом случае даже тунели не подымаются в логе пишется:
peer_is_dead
IPsec_tunnel_disabled
разве так должно быть?
(keep alive отключал вообще).
Последний раз редактировалось Cranium Пн июн 02, 2008 09:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 09:07
спасибо за файл!
