Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:18
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 23:54
Это просто п.....ц какой-то: провайдер Акадо выдает в качестве ip адреса шлюза ip заканчивающийся на 255, винда это г....о спокойно жрет и не давится. Задача поставить роутер DIR-300 который точно знает что такого просто не может быть никогда.
зы: если ответите что никак - не обижусь
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 04:56
Мой бывший DIR-300 преспокойно работает на Акадо. Статика, серый IP. Тупо получает по DHCP и проблем больше нет. Чем у вас отличается?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 06:30
ip шлюза на какую цифирь заканчивался? если не 255 то проблем нет, а если так как они дали то его х.р введешь - неверный ip (и я с ним абсолютно согласен, по стандарту этот адрес присвоить машине нельзя - это широковещательный адрес)
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 07:33
Зачем вы вручную его вводите? У них где-то есть такое?
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 08:05
сейчас там стоит комп и работает (с этими настройками), а как мне их еще вводить? адресация статическая, никаких DHCP
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 09:09
Каким боком статическая? Может, у них на разных районах по разному, но в ЮАО - динамически все назначается.
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 11:22
danilovav, судя по проблеме, это бывший TC EXE, который был скуплен Акадой.
Alex_Gauss, попробуйте отключить JavaScript в броузере, может поможет. Длинк уже фиксил эту проблему в старых моделях, а в новых опять ходит по тем же граблям...
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 12:45
Спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 10:26
неработает, короче отказался от этой идеи, поставил соединение с интернетом на комп по кабелю и сделал его расшаренным, а роутер буду использовать как точку доступа.
