Текущее время: Вс сен 06, 2026 04:24
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 20:27
Не так давно приобрёл себе DI-524... И тут значит такакя проблема, бывает просто не работает Wi-Fi точнее работает, но не передаёт пакеты (ноут его видит) не знаю чего поделать.Не работает, а тут вдруг раз, и замигает индикатор, поработает а потом раз и всё, не работает =(индикатор WLAN просто горит, не мигает. И просто уже не знаю чего поделать... Прошу у вас помощь.... :(
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 09:14
1. Обновить драйвера карточки WiFi и отключить энергосберегающие режимы.
2. Упростить шифрование
3. Отключить логи
4. Отключить G-mode в 524 и так же лишние стандарты на карточке
5. Поменять канал
Дополнительный вопрос - используются ли пиринговые сети и как работает через кабель?
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 14:36
3. Отключить логи
5. Поменять канал
1.Обновил.
2.Шифрование убрал вобще.
3.Отключены были мной заранее.
4.Поставил "MIXED MOD"
5.Менял постоянно.
Немного не понял, что значит пиринговые сети?
Сеть по принципу VPN-соединения
ШИфрование отключено (если через кабель)
Работает через PPTP... Последнее время попросту начинает висеть... И токаесли вытащить адаптер из разетки помагает....
Мне кажеться , что всё-такие дело в роутере потому что , то работает всё нормально, то вобще тупо горят индикаторы, и ничего не передаётся .... WLAN так сейчас и не работает...
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 14:55
Я имел ввиду программы, которые держат одновременно большое количество подключений. Torrent, e-mule и т.п.
Не понял в свою очередь вот этого. Или WiFi (беспроводное соединение) и там устанавливаются параметры беспроводной сети (в том числе зашита), или LAN (т.е. проводное соединение) - в данном случае это не используется.
Спрошу проще.
Если подключить компьютер кабелем и не пользоватся беспроводной сетью - то проблемы остаются или все работает нормально?
WAN как я понял PPTP
Какая прошивка?
Какой релиз H/W (B2 или B4)?
Попробуйте перепрошейтесь последней прошивкой. После этого сбросьте все настройки и настройте заново.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 15:32
1.Если подключить компьютер кабелем и не пользоватся беспроводной сетью - то проблемы остаются или все работает нормально?
2.WAN как я понял PPTP
3.Какая прошивка?
4.Какой релиз H/W (B2 или B4)?
5/Попробуйте перепрошейтесь последней прошивкой. После этого сбросьте все настройки и настройте заново.
1. нет, проблемы зависания остаются ....
2.Да , Вы праильно поняли.
3.V2.06Patch07RU
4.B4
5.Прошивка вроде как последняя.....
Просто не знаю чего делать....
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 10:29
Попробуйте предыдущую - V2.06Ru
Только обязательно надо сбросить настройки и заново настроить маршрутизатор.
К сожалению, я счас не могу ничего предположить - т.к. это почти все типовые рекомендации, и по Вашим словам нет никакой перегрузки излишним трафиком.
Почитайте это, может что-то поможет, но там почти все тоже самое, что я уже сказал.
viewtopic.php?t=33263
И еще пару советов: для начала добейтесь стабильной работы через кабель, потом можно переходить и к настройке беспроводной сети.
И любые перепрошивки ОБЯЗАТЕЛЬНО собпровождать сбросом настроек и новой настройкой роутера.
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 04:34
Спасибо Вам Сергей за помощь. Сходил купил новый, (DIR-300) В Магаине сказали, что вся партия такая была, поменяли без доплаты (у них разница 200р.). работает (тьфу-тьфу-тьфу) как часы =)))) Спасибо ещё раз, тему можно закрыть !
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 52
