Текущее время: Пн ноя 09, 2026 12:08
 Заголовок сообщения: DFL-210 как маршрутизатор
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 12:04
Имеется соответственно сабж. Как сделать, чтобы он пропускал траффик адрессованый снаружи на lanip. Видимо надо какие-то маршруты прописывать дополнительные. Никакие правила не помогают. Посоветуйте
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 12:07
Еще раз, пожалуйста. Снаружи - с какого интерфейса? Куда слал?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 13:37
На интерфейс wan приходит запрос на интерфейс lan. грубо говоря wan у нас 11.11.11.11 а lan 12.12.12.12 запрос пытается через wan вытащить 12.12.12.12
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 13:43
Объяснить трудновато, но проще говоря как из DFL - 210 сделать простой маршрутизатор, без всякой фильтрации, наверное так проще. По карйней мере от этого можно будет начать танцевать
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 13:50
Вы наверное думаете о DFL как о собрате коцаных DI/DIR. А между тем, DFL будет делать все (ну или почти все), что вы настроите. Соответственно, правила allow он прекрасно поддерживает - вы же хотите не NAT, а просто форвард пакетов?
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 14:00
я хочу route пакетов. Но если как настроить форвардинг, с wan на lan я знаю, а как настроить форвардинг с интернета на lan, минуя wan, я не знаю.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 14:03
Когда снаружи идёт обращение на ардресс 11.11.11.11 это и ежу понятно как их пробросить, а снаружи обращение на адрес 12.12.12.12 я не понимаю как пробросить. вот так вот. вопрос как?!
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 14:50
Как-то путано вы объясняете. Вам часом не простой проброс портов нужен?
http://dlink.ru/technical/faq_firewall_33.php
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 15:00
Юрий, я думаю, человек просто хочет маршрутизатор для соединения 2х сетей - пакеты ходят из одной в другую и обратно со своими адресами. Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 15:10
ДАААА!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 15:16
Не мучайте мировую общественность отсутствием подробностей. Расскажите подробно, что вы имеете, какие сети к каким интерфейса DFL подключены и что в этой работающей схеме вы хотите получить дополнительно.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 15:18
Если вам надо пускать из WAN в LAN и обратно, то всего 2 правила
WAN2LAN Allow wan wannet lan lannet all-services
LAN2WAN Allow lan lannet wan wannet all-services
Но чтоб трассировка работала через DFL, то надо добавить еще 2 правила, либо модифицировать сервис all-services.
Для разрешения пингов из этих сетей на интерфейсы DFL тоже нужны 1-2 правила. Другие.
Последний раз редактировалось YuriAM Ср май 21, 2008 15:25, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 15:20
Да нормальные форварды хотят. Скорее всего, чтобы соединить пару-тройку внутриофисных сетей с разной адресацией.
Это легко делается и отлично работает.
+1 ;)
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 16:21
Кажись заработало. Всем спасибо.
