Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:16
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 02:17
Добавил ARP Entry согласно п.5 http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_34.php, прописал в Rules два правила, разрешающие любой трафик от/к новому ip с любого интерфейса/сети.
Даже не пингуется, в т.ч. с самого DFL-800.
Что-то не так понимаю?
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 08:52
В правилах надо указывать в качестве интерфейса не core, а lan. Так и сделано?
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 11:08
Пинговаться "прикрученный" адрес и не будет, это "виртуальный адрес", для того чтоб он пинговался вы должны перехватить ping и отправить на реальный IP интерфейса, например на lan_ip
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 17:48
Непривычно, ну ладно (обычно алиас к интерфейсу является полноценным адресом со всеми возможными функциями).
Как тогда решать задачу: к интерфейсу подключена физическая сеть, в которой 2 адресных пространства. Надо сделать его default gw для обоих пространств.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 12:02
Если сети не сильно отличаются, объедените их по маске. Все равно, используя алиасы вы не сможете блокировать доступ из одной подсети к другой.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 22:28
Отличаются сильно, да и не в этом задача: надо просто сделать DFL-800 default gw для обоих адресных пространств одного физического сегмента.
Сейчас добавил ARP-ом второй адрес (192.168.111.1) на lan, и компьютеры с адресами 192.168.111.* не пингуют wan (должны ведь?). Правила "из 111-й до core и обратно" добавил, NAT пока настраивать не стал. И еще, на FreeBSD arp -a ругается, что этот MAC incomplete - может, это как-то подскажет, в чем дело.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 11:06
Вы должны не только добавить по ARP IP но так же должны добавить на интерфейс в маршрутах сеть. Пинговаться этот адрес не будет, разве что вы при помощи правил SAT и NAT отправите пинг на реальный IP lan.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 13:52
Sergey Vasiliev писал(а):
... Пинговаться этот адрес не будет, разве что вы при помощи правил SAT и NAT отправите пинг на реальный IP lan.
Мысль мне нравится. Надо запомнить. :)
