Текущее время: Сб сен 05, 2026 23:15
 Заголовок сообщения: DFL-210 wan to lan
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 06:31
DFL-210 wan to lan
Firmware Version: 2.20.01.05-4843
Прошу немного хелпа х_х
Есть ethernet интернет от провайдера (бриджом) с выделенным внешним ип.
Витуха от прова воткнута в wan порт (для примера внешний ип адрес будет 127.0.0.10) в Ethernet1 дфлки воткнута локалка.
Захожу на дфлку DFL-210> Objects> Address Book> InterfaceAddresses
lan_ip 192.168.1.254
lannet 192.168.1.0/24
wan_ip 127.0.0.10
wan_gw 127.0.0.9
wan_dns1 123.123.123.123
wan_dns2 411.411.411.411
Сохраняю конфигурацию и применяю.
Затем иду в Routing>Routing Tables>main (read-only)
Дам уже вроде как по дефальту уже прописано раздавать инет с ванна на лан.
Ладно иду в Tool>Ping пробую пинговать внешку все пингуется.
На компе где нужен инет прописываю шлюз и днс 192.168.1.254
Но инета нет х_х
Локалкак в двух диапазанах 192.168.0.0 и 192.168.1.0 комп прописан в обоих.
Где собака х_х
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 07:36
чтобы указывать DFL в качестве DNS сервера, на нем надо настроить DNS Relay. Чтобы быстро проверить в этом ли дело, пропишите на клиентах DNS провайдера.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 07:55
Благодарствую усе арбайтен.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 01:10
А чтоб адрес днс сервера при настроеном DNS Relay был не 192.168.1.1 а чтоб такой какой мне надо?
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 07:48
Единственная цель настройки DNS-Relay - это подменить адркс DNS сервера на внутренний адрес DFL. Если Вам это не надо, просто не используйте.
