Текущее время: Пн ноя 09, 2026 11:18
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 21:01
Помогите решить следующю проблему :
Есть DIR-300 , к нему по wi-fi подключен ноут (dhcp выдает ему адрес) , сам роутер подключается к интернету через ppoe, и имеет свой внешний IP (то есть я могу его пропинговать из другой сети).
Необходимо, подключиться (видимо по vpn) к сети моего роутера из вне, а потом подключиться (видимо через Remote Desktop) к моему ноуту.
Как это можно организовать ? При помощи какого софта, и как это все настроить ?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 21:10
Если ограничиться только Удаленным рабочим столом, то достаточно пробросить порт 3389 с WAN в LAN на ваш компьютер.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 08:36
В том-то вся и проблема , что я не знаю как это сделать, не силен пока в администрировании.
Мой роутер имеет IP 194.187.xxx.xxx , а комп получает от него адрес 10.1.8.178. Конектится мне надо только с определенного IP.
Вопросы :
1. Как открыть порт 3389, достаточно просто включить Remote на свойствах компа ?
2. Какие настройки надо прописать в роутере ?
3. Как правильно настроить фаервол в роутере, чтобы пропускал только определенный IP.
4. Как мне потом надо будет конектится через Remote ? То есть какой адрес надо будет писать при коннекте , 194.187.xxx.xxx или 194.187.xxx.xxx:3389 ? Или еще как нибудь ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 10:08
Только 2-й вопрос относится к Д_Линку.
Да
Посмотрите в руководстве или FAQ на сайте настройку виртуального сервера.
Зависит от файр-волла. Встроенный в XP вроде бы этого не умеет.
194.187.xxx.xxx или 194.187.xxx.xxx:3389, что одно и то же.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 21:06
Спасибо, все заработало как я и хотел, но остались вопросы.
Во первых в своем DIR-300 я вообще не нашел создания виртуальных серверов, настроил просто форвард по порту 3389.
1. Поддерживает ли он их создание ?
2. Как все таки в роутере DIR-300 настроить фаервол , чтобы на порт 3389 пускало только один IP адрес ? (не могу найти куда прописать)
3. Программы типа RAdmin будут работать через этот же порт 3389 ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 12:05
1. Виртуальные сервера и Порт форвардинг одно и тоже.
2. Вы не сможете этого сделать, правила firewall редактировать нельзя.
3. Порты у них свои, у Radmin 4899.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 11
