Текущее время: Пн ноя 09, 2026 11:18
 Заголовок сообщения: DFL-210 проблема
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 13:09
Ткните плиз не могу настроить DFL-210
есть сетка(~10 компов) и выход в интернет(статический IP) прописал на WAN интерфейс wan_IP, wan_GW, wan_DNS1, wan_DNS2
И создал DHCP сервер соответственно задал pool и маску, инет не пашет что еще забыл прописать плиз ткните.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210 проблема
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 14:44
Запускали мастера первоначальной настройки? Попробуйте им. Он создает работоспособную конфигурацию.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 15:01
Как это смешно не звучит но не нашел я мастера этого :(
DFL-210 -- ver 2.12
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 15:13
Снимите галочку Enable DHCP Client в Interface -> Ethernet ->wan. затем отредактируйте объекты wan_ip, wannet, wan_dns1 и wan_dns2 в Objects -> Address Book -> InterfaceAddresses, сохраните и активируйте настройки. Затем на компьютерах укажите IP из подсети DFL, шлюзом укажите IP DFL и DNS сервера провайдера.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 16:00
так и сделал, только IP DFL и DNS сервера провайдера указывал через DHCP
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 16:10
Вставляю напрямую в ноут провайдерский конец, прописываю такие же настройки и все работает а через DFL-210 никуа, с такими же настройками в соседнем здании запускал DFL-200 все нормуль
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 17:20
попробуйте пропишите ДНС на раб станциях
если не получится попробуте все таки мастер установщик
типа http://192.168.1.1/ModalFrame.htm?Page=WizardSetup
:D
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 23:28
Сделал полный Reset :) после чего все прописал заново... теперь все работает всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 10:14
Поставьте заодно уж свежую прошивку 2.20.01.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 10:40
Да как раз, мне еще один 210 достался поиграться, сейчас буду с ним эксперементировать :)
потом на рабочий переносить.
Кстати офф, никто не знает где купить блок питания для dfl 200/210/700 у меня уже 3 сгорело за последние 3 года?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 10:52
В сервис-центре.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 11
