Текущее время: Сб сен 05, 2026 20:18
 Заголовок сообщения: DFL-210 команды консоли
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 14:49
Не могу в web-интерфейсе сменить IP адрес локальной сети
при смене по новому IP- ку не заходит и перебрасывает на старый 192.168.1.1
Хотелось бы сменить через консоль, но что-то не получается :-(
может кто пропишет пример команды с пояснениями. :?:
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 14:59
set Address IP4Address InterfaceAddresses/lan_ip Address="ваш адрес"
set Address IP4Address InterfaceAddresses/lannet Address="Ваша подсеть в битной маске"
Затем Activate затем Commit
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 15:25
set Address IP4Address lan Address=192.168.100.1
Error: "lan" is not a valid path
так чтоже надо в InterfaceAddresses/lan_ip - подставлять, не пойму никак.
Создавал в Address Book Interface Addresses называл его LanSmall
192.168.100.1 результат тот же
set Address IP4Address LanSmall Address=192.168.100.1
пробовал и так
set Address IP4Address lan/LanSmall Address=192.168.100.1
все одно и тоже - error:
там же сделал LanNetSmall 192.168.100.0/24 - в таком виде подставлять "Ваша подсеть в битной маске" ?
Не пинайте ногами, но все же хотелось понять. :oops:
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 15:51
Пользуйтесь командой help в консоли.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 16:09
а то я ее не пользовался :!:
set -?
set (set). Set property values.
Usage:
set [<Category>] <Type> [<Identifier>] [OPTIONS] [<key-value pair>]...
Options:
-disable Disable object. This option is not available if the object
is already disabled.
-enable Enable object. This option is not available if the object
is already enabled.
<Category> Category that groups object types.
<Identifier> The property that identifies the configuration object. May
not be applicable depending on the specified <Type>.
<key-value pair> One or more property-value pairs, i.e. <property
name>=<value> or <property name>="<value>".
<Type> Type of configuration object to perform operation on.
и доку смотрел ftp://dlink.ru/pub/FireWall/DFL-210/Des ... 0v1.00.pdf
Без стакана не понять, осталось только на курсы записаться по смене IP-ка.
А если серьезно:
есть адрес 192.168.100.1 - хочу его сделать вместо 192.168.1.1 (lan_ip)
маска 255.255.255.0 ну или 192.168.100.0/24 - вместо 192.168.1.0/24 (lannet)
что еще не хватает чтобы правильно команды прописать на смену IP и маски?
Если все хватает, то как будут выглядеть команды с этим IP и маской
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 16:29
Не забываем кнопку TAB, пример set address ip4address"TAB"
viewtopic.php?t=51416&start=6
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 40
