Текущее время: Пн ноя 09, 2026 11:28
 Заголовок сообщения: DI-824VUP Ошибка 111
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 16:41
Приобретенный мной два месяца назад DI-824VUP исправно работал с моим провайдером по VPN. Но в один прекрасным момент он перестал соединяться по PPTP показывая в логе ошибку 111.
Роутер был отдан провайдеру на тестирование, но никаких результатов не дал. Прибор отказался работать и там.
Могу предоставить полный лог, если это поможет.
Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 16:49
Приведите лог и настройки WAN порта.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 11:45
Вчера снова обратился к своему провайдеру. Они обнаружили, что (с их слов) они включили шлюз, и мой роутер, по неизвестным им причинам, отказался подключаться. Рекомендовали включить статический режим и вбить все настройки руками. Дали мне все адреса и отправили домой. Пообщещали, что шлюз они все равно включат, ибо это необходимо! Я попробовал их метод со статическим режимом и их настройками, но результат не оправдал себя - подключение к локалке происходит, но соединения по VPN нет. С ужасом жду включения этого злополучного шлюза. В Динамическом режиме пока все работает.
Ниже все настройки и логи при которых все работает. Но теперь, иногда, вываливается ошибка 200. В логе она присутствует.
Настройки
PPTP
Dynamic IP Static IP
Server IP/Name: vpn.jagry.ru
PPTP Account: xxxxxx
PPTP Password: xxxxxxxxx
Retype Password: xxxxxxxxx
Connection ID
Maximum Idle Time 5 Minutes
MTU: 1460
Connect mode select: Always-on
Change the TTL value: Enabled
Auto-backup: Disabled
IGMP: Disabled
Status
Начало подключения
MAC Address XX-XX-XX-XX-XX-XX
Connection PPTP Connected
IP Address 192.168.131.79
Connection Time -
Subnet Mask 255.255.224.0
Gateway 192.168.128.254
Domain Name Server 192.168.128.254, 192.168.128.8
После завершения подключения
IP Address 10.10.20.7
Connection Time 00:00:02
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 10.10.20.7
Domain Name Server 10.1.0.254, 10.3.1.1
Лог подключения
WAN Type: PPTP (v2.00)
Display time: Tuesday April 10, 2007 13:02:17
Tuesday April 10, 2007 12:59:55 PPTP start to dial-down
Tuesday April 10, 2007 12:59:56 Restarted by 192.168.0.173
Tuesday April 10, 2007 13:00:01 DOD:triggered internally
Tuesday April 10, 2007 13:00:01 PPTP start to dial-up
Tuesday April 10, 2007 13:00:01 DHCP:discover(pechon)
Tuesday April 10, 2007 13:00:01 DHCP:offer(192.168.128.254)
Tuesday April 10, 2007 13:00:01 DHCP:request(192.168.131.79)
Tuesday April 10, 2007 13:00:02 DHCP:ack(DOL=10800,T1=5400,T2=9450)
Tuesday April 10, 2007 13:01:30 PPTP server=192.168.128.254
Tuesday April 10, 2007 13:01:30 MSCHAP1: S=A261CA317D7754E55A00C9641A5635E9EBAAEEF2
Tuesday April 10, 2007 13:01:30 IPCP1: IP is 10.10.20.7
Tuesday April 10, 2007 13:01:30 IPCP1: DNS0 is 10.1.0.254
Tuesday April 10, 2007 13:01:30 IPCP1: DNS1 is 10.3.1.1
Tuesday April 10, 2007 13:01:30 Blocked access attempt from 192.168.128.254:62655 to UDP port 137
Tuesday April 10, 2007 13:01:47 LCP terminate recv
Tuesday April 10, 2007 13:01:48 Connection is broken
Tuesday April 10, 2007 13:01:48 PPTP start to dial-down
Tuesday April 10, 2007 13:02:03 PPTP:error=-200
Tuesday April 10, 2007 13:02:08 DOD:triggered internally
Tuesday April 10, 2007 13:02:08 PPTP start to dial-up
Рекомендуют внести следующие настройки при которых соединения по VPN не происходит:
PPTP Static
My IP Address: 192.168.131.79
My Subnet Mask: 255.255.254.0
My Gateway: 192.168.128.254
Primary DNS Address: 192.168.128.254
Secondary DNS Address: 192.168.128.8
Server IP/Name vpn.jagry.ru
PPTP Password: xxxxxxxxxxx
Retype Password: xxxxxxxxxxx
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 16:46
Узнайте у провайдера не требует ли он обязательного шифрования. Шифрование роутером не поддерживается.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
