Текущее время: Пн ноя 09, 2026 10:42
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 14:55
Доброго времени суток всем!
Надо сделать VPN lan-to-lan туннель по PPTP/L2TP, в качестве теста все делаю как в D-Link'ковском примере из мануала. DFL-210 настроился нормально, а вот клиентский DFL-800 не может запомнить настроек:
Changes not committed to the configuration file
You did not reconnect to the unit in time. It has reverted to using the previous configuration.
Attempting to use previous set of configuration data...
License file successfully loaded.
Configuration done
Причем, проявляется это сразу после назначения PPTP клиентского интерфейса в Interfaces->PPTP/L2TP Clients, т.е. сразу после этого шага нельзя засевиться.
Подскажите, пожайлуста, в чем дело, то же самое было, когда пытаешься поменять настройки LAN интерфейса на другую подсеть, но там надо просто быстрее успеть назначить IP управляющего компьютера из новой подсети, а как быть здесь?
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 15:04
Вы не подтверждаете изменения, поэтому происходит откат к предыдущей конфигурации.
Настройте согласно этой инструкции http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/_rus_% ... Format.pdf
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 08:49
Sergey Vasiliev, спасибо все получилось, в этой ссылке поправлены ошибки, сделанные в английском примере из мануала, но все, же забыли в RemoteHosts фаервола B добавить адрес fwA-remoteqw (192.168.110.1), который потом используется в правиле аутентификации пользователя.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
