Текущее время: Пн ноя 09, 2026 10:40
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2008 12:52
Суть проблемы:
Перепрошил DI-524 при помощи 20080220_524_V206Patch07RU (была прошивка 2.01).
После прошивки роутер не работает, симптомы:
1. Горят индикаторы Power, Status (иногда 2 раза мигает), WLAN, WAN и LAN загораются при втыкании кабеля.
2. Если держать кнопку RESET, то секунд через 10-15 начинает быстро мигать Status, зависает, помогает тольку выкл/вкл.
3. Комп к нему не подключается (WiFi сети вообще нет, LAN IP не выдает (в св-вах карточки появляется что-нибудь типа 169.254.136.213 (255.255.0.0), подклучение ограничено, роутер не пингуется).
4. WAN не работает, DSL-роутер его не видит.
Как можно решить эту проблему? Нести в сервис-центр его неохото, гарантия давно кончилась, а роутер нужен срочно - необходимо подключиться к корбине.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 10:33
FYI
Еще очень интересная и полезная информация от fill_nick+
Перепрошивка в Crash-режиме
[i]
Даный роутер имет крэш режим. Т.е. режим при котором загружается только загрузчик, который может перепрошить прошивку.
Чтобы вызвать крэш режим достаточно нажать кнопку ресет и не отпуская ее выключить и включить питание.
Надо делать так...
1. Перевести роутер в креш режим.
- выключаем питание, нажимаем кнопку резет и не отпуская ее, включаем питание;
- на сетевой карте, что подключена к роутеру выставляем айпишник 192.168.0.2
- запускаем утилиту прошивки, которая идет в комплекте с прошивками, адрес роутера в ней выставляем 192.168.0.1
- прошиваем.
2. Если не помогло пробуем загрузить прошивку через ВЕБ интерфейс. Адрес
http://192.168.0.1
Можно сделать про другому:
- переводим роутер в креш режим
- на сетевой карте устанавливаем вручную айпишник с подсети 192.168.0.Х
- запускаем прошивальщик (утилиту), она сама находит роутер и прошивает.
Интересная особенность - настройки роутера при такой перепрошивке сохраняются.
Значит даже в crash режиме происходит не полная перезапись флешки.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 21:07
Спасибо за инфоррмацию. Пробовал его ломать, разультаты:
1. В креш режим входит, если долго держать reset, как раз в этом режиме начинает быстро моргать status...
2. Прошиваться утилитой 20080220_524_V206Patch07RU.EXE, но не до конца, зависает процентах на 90, status начинает гореть, далее никакой рекции...
Есть ли еще варианты?
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 09:13
Есть другие прошивки. На ftp.dlink.ru лежит 2 файла с размером чуть менее полутора мб - скорее всего в них есть прошивалки.
Если не получится - то только сервисцентр.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 16:05
Попробовал более старую, (вроде 2.04), прошился, перегрузился... и все ((
Больше вообще не загружается, не reset вообще не реагируют, походу сдох.
пойду куплю зюксель, надоел этот длинк
