Текущее время: Пн ноя 09, 2026 09:44
 Заголовок сообщения: Проблема на DFL-800
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 19:34
Досталась по наследству сеть с тремя DFL-800.
Соответственно 3 офиса и между ними VPN туннели посредством DFL-800.
Так вот между 2 всё нормально, а 3-ий туннель не устанавливается.
В логе пишет
Date Severity Category/ID Event/Action
2008-04-01
19:24:01 Info IPSEC peer_is_dead
01800317 IPsec_tunnel_disabled
rev=1 peer=192.168.10.6
2008-04-01
19:24:01 Info IPSEC
01802708
ike_sa_destroyed
ike_sa_killed
Bad logmsg: [2008-04-01 19:24:01] <6>FW: IPSEC: prio=1 id=01802708
rev=1 event=ike_sa_destroyed action=ike_sa_killed ike_sa= Initiator
SPI ESP=0x7b3e10a7, AH=0x10ab4403 Responder SPI
2008-04-01
19:24:01 Warning IPSEC
01802022
ike_sa_failed
no_ike_sa
rev=1 statusmsg="Timeout"
В логе там где Listing of all active IKE SAs
Gateway Created Expires Encryption Algorithm Remove IKE SA
192.168.10.6 2008-04-01 19:33:01 2008-04-02 03:33:01 unknown
192.168.10.10 2008-04-01 19:33:07 2008-04-02 03:33:01 unknown
Сравнивал все три конфигурации, вроде все одинаковы!
Подскажите где капать!!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 08:59
Default Severity INFORMATIONAL
Log Message Peer <peer> has been detected dead
Explanation A remote peer have been detected as dead. This will cause all tunnels
associated with the peer to be taken down.
Gateway Action IPsec_tunnel_disabled
Recommended Action None.
2.22.40. new_remote_gw_ip (ID:
01800315)
Chapter 2. Log Message Reference
244
Revision 1
Parameters peer
Проверьте настройки тоннеля, если все верно попробуйте отключить механизм Dead Peer Detection в свойствах IPSec на вкладке IKE settings
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
