Текущее время: Пн ноя 09, 2026 10:41
 Заголовок сообщения: Проблемы с 524UP,а именно с NATом
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 22:25
Купил девайс,проще не было на тот момент,хотел простой 524,но увы,не всегда рынок полон всякими железными безделушками.Интернет имею одесский стрим,подключение через PPPoe.Всё было прекрасно пока я не поставил роутер.Во первых,со многими операторами интернета в одессе есть паритет,тоесть скорость которая выше внешнего трафика,тоесть трафик который проходит внутри всех сетей в этом паритетной квартале.При бросании файлов по icq обычно шла эта самая "одесская" скорость,после установки сохранилась только с парочкой из множества,что собственно мне и неудобно.Даже с теми сетями с которыми нет этого паритета,всё равно идёт не на прямую к ним а через американский сервер icq.Вторая проблема эта заморочка с NATom,сколько бы я не прописывал портов,неоткрывал бы их,всё равно дело это не меняет,даже ухудшает.Немогу найти чтобы поставить диапазон портов которые бы преобразовывались в мой айпи внешний.
Задача заключается в том что мне надо настроить роутер один раз и чтобы всё работало без смены девайся.прошивки пробовал с 1,03 до 1,06,разницы никакой,только новые возможности которые мне напросто ненужны.
в одесском стриме выделенный айпи,нет фтп,привязка по маку.В разделе фаервола попробывал чтото покрутить но эфекта ноль.причём если кидать файл по icq то скорость идёт не всего канала,а ограничение в 512килобит,при внешнем канале 2 мегабита и одесской скорости 10 мегабит.
http://piccy.info/view/4e8b7fbac8a76d58 ... 3a2b04c19/
http://piccy.info/view/2a7794dc5185dafd ... 59b8ac6c9/
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 11:36
маршрутизация прописана? Вы уверены, что передача файлов в icq идёт именно по этим портам?
 Заголовок сообщения: 524up
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 22:58
я открывал все стандартные порты,но стало ещё хуже.через скайп по 80 и 443 порту по умолчанию в нём идёт на прямую к конечному пользователю.маршруты прописывал разные,на картинках показал так как функционирует более менее,тоесть 50 на 50,половина отдаётся а половина другим пользователям через сервер icq ходит.может посоветуете другую модель,с более плотными настройками виртуал сервера?
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 12:07
Не могу ничего посоветовать, т.к. не знаю как работает передача файлов в ICQ и на каком основании программа делает вывод о том, что необходимо передавать файл через внутреннюю сеть.
Нет никакой гарантии, что через другой роутер всё будет работать нормально.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 00:15
либо где прописать диапазон портов,чтобы все были открыты и небыло никаких таких зацепок в дальнейшем,так как то что я прописал в фаерволе не действует на самочувствие роутера никак
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 12:49
DI-524UP не позволяет пробрасывать сразу диапазон портов, только по одному.
Попробуйте воспользоваться функцией DMZ - она пробрасывает сразу все порты на указанный компьютер.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 15:58
сменил роутер на di 524,включил DMZ,но всё равно это не решила проблему.может подскажите как лучше прописать правило на порт icq 5190 чтобы он преобразовывался в другой,я думаю это так надо сделать,чтобы переадресация с порта 5190 шла на другой порт этим пуская потом информации не через сервер icq
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 17:32
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_27.php
Вы можете указать разные private и public port.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 23:50
куда какой чтобы перенаправить порт icq 5190 в другой наверное?как мне узнать порт тогда моей машины?
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 10:51
Это Вам надо узнавать у создателей ICQ клиента. Я не знаю как работает передача файлов в ICQ
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 23:54
как мне узнать тогда порт моей машины о котором вы говорите,и что я слышу впервые?
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 07:15
Я так понимаю, тут ситуация типа "аля ДуалАссес", нужно толково маршрутизацию делать.
Хотя по идее пров должен настраивать "одесский" трафик _на_своих_маршрутизаторах_
1. ICQ не таскает файлы по 5190, порты задаются в настройках клиента.
(ситуацию когда "умные" ставят порт 5190, исключила)
изучать настройки.
2. Если на это тямы не хватает, то открытые порты можно посмотреть через TCPView.
ищем в гугле
Интересно как настроен фаер если никто не знает, что за порты открыты на машине...
забавно
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 21:33
у нас в стриме нет фтп,поэтому айпи один на мир
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 21:40
изучать настройки.
ищем в гугле
забавно
номер порта 5190 задан умолчание любого клиента im,даже при смене порта всё равно файлы топают через их сервак с ограничение 512килобит,смотрел через нет лимитер
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 10:09
Еще раз повторяю, для тех кто в последнем вагоне бронепоезда -
IM клиенты используют порт 5190 _для_подключения_к_серверу_,
а НЕ для передачи файлов между клиентами.
Для передачи файлов используются порты ОТЛИЧНЫЕ от 5190,
они задаются в настройках клиента.
Конечно можно навернуть порт 5190 на передачу файлов,
но это может создать проблемы при работе.
Что касаемо "топания файлов через их сервер" - то это проблема
таблицы маршрутизации, подключите компьютер без маршрутизатора,
сдерните с него таблицу маршрутов и забейте ее на роутер.
Либо пинайте прова, чтобы он выровнял свои корявки
и прописал нормально маршруты на своих серверах.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
cron
