Текущее время: Пт авг 28, 2026 22:07
 Заголовок сообщения: DI-604 виснет при работе в режиме PPTP
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2004 11:14
В свзяи с тем, что DI-604 не поддерживает работу одновременно в Static IP и PPTP была собрана следующая чудовищная, но вполне корректная конструкция из двух DI-604 и обычного хаба:
[1] DI-604 в режиме Static IP
WAN: 10.0.1.10 > в районную локалку
LAN: 192.168.1.11 > подключен к хабу
[2] DI-604 в режиме PPTP
WAN: 192.168.1.12 > подключен к хабу
LAN: 192.168.1.13 > подключен к хабу
И компьютер, подключенный к хабу.
На компьютере роутинг выставляется вручную:
для 10.*.*.* - на 192.168.1.11
по умолчанию - на 192.168.1.13
Маршрутизатор [2] настроен так:
PPTP server: 10.0.0.1
gateway: 192.168.1.11
Ну там логины и пароли, это понятно.
Результаты.
Маршрутизатор [1] работает в Static IP идеально. С компьютера есть выход в локалку, бегает без проблем.
Маршрутизатор [2] прекрасно соединяется с VPN сервером без ошибок, и позволяет выходить в интернет. Все работает.
Но [2] - регулярно зависает. И требует перезагрузки выключением питания. И я никак не могу понять зависимость от внешних воздействий. :-(.
Ставились прошивки 3.06 и 3.05b2. После каждой заливки настройки сбрасывались в default, и прописывались заново. Более ранние прошивки не содержат возможности подключения VPN через gateway.
Такое впечатление, что чем активнее производится проверка работы (в том числе - запросом статуса через WEB-интерфейс) тем быстрее повиснет маршрутизатор. В минимуме - пару минут.
Последний эксперимент, в котором маршрутизатор проработал часов 8 без зависания (но почти и без нагрузки) был проведен на абсолютно минимальных настройках - только IP адрес VPN и логин/пароль.
Подумал на перегрев - вскрыл корпус (прощай, гарантия), поставил вентилятор. Не помогает.
Есть ли какие-нибудь комментарии? Что еще можно попробовать сделать? Выслушаю любые замечания.
Михаил Лаврентьев
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
