Текущее время: Вт ноя 10, 2026 09:32
 Заголовок сообщения: VPN - IPSec- туннель с CISCO
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 15:11
Настраиваю IPSec как указано тут :
http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_4.php
однако все время получаю на второй стадии это
NO_PROPOSAL_CHOSEN
на киске настройки делаю один в один как в примере, но все время есть такая ошибка...
с чем это связанно?
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 09:27
Значит что-то настроено не так, а точнее не согласованы методы шифрования.
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 10:21
подскажите пожалуйста, как должна быть настроена маршрутизация ?
методы шифрования все выставляются одинаково на обеих концах
вот тут в примере http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_4.php
не приведены строки маршрутизации для этого примера
без маршрутизации есть сообщение NO_PROPOSAL_CHOSEN
настройки с Cisco:
interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
interface FastEthernet0/1
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
interface FastEthernet0/2
 shutdown
interface FastEthernet0/3
 shutdown
interface FastEthernet0/4
 shutdown
interface FastEthernet0/5
 switchport access vlan 2
interface Vlan1
 no ip address
interface Vlan2
 ip address 66.66.66.66 255.255.255.240
 crypto map DI-804HV
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.10.1
ip route 192.168.0.0 255.0.0.0 192.168.10.1
192.168.0.0 - внутренняя сеть
192.168.2.0 - удаленная сеть
66.66.66.66 - D-link
192.168.10.0 - сеть ISP
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 13:54
маршрутизации нет и фактически быть не может!
Таблица выстраивается автоматически, потому как при IPSec сначала пакет сравнивается с SPD, а потом уже передаётся RoutingEngine, который выстраивает таблицу согласно Local и Remote net
У вас проблема далеко не в маршрутизации, а в том что туннель настроен _НЕПРАВИЛЬНО_ в цисковских конфигах я не разбираюсь. Но факт на литцо -- невозможно установть соединения из-за различий условий аутификации и шифрования. Вы даже не привели crypto map...
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 00:46
Станислав, вопрос в том, что не всегда можно поменять настройки на киске, и приходится пытаться менять на длинках.
Итак. на 804 поднят IPsec с киской. При попытке перевести на DFL1600 с настройками аналогичными 804HV в логе дфл
2008-03-08
23:33:47 Warning IPSEC
1800109
ike_quickmode_failed
local_ip=X.X.52.76 remote_ip=X.X.225.21 cookies=9ec919c1975ae1eccebce275065d4446 reason="No proposal chosen"
2008-03-08
1803020
ipsec_sa_failed
no_ipsec_sa
statusmsg="No proposal chosen"
2008-03-08
23:33:47 Info IPSEC
1800102
ipsec_event
message=" Remote Proxy ID X.X.9.0/24 any"
2008-03-08
23:33:47 Info IPSEC
1800102
ipsec_event
message=" Local Proxy ID 192.168.223.0/24 any"
2008-03-08
23:33:47 Info IPSEC
1802703
ike_sa_negotiation_completed
ike_sa_completed
local_peer="X.X.52.76 ID X.X.52.76" remote_peer="X.X.225.21 ID X.X.225.21" initiator_spi="9ec919c1 975ae1ec" responder_spi="cebce275 065d4446" int_severity=6
Заранее спасибо за ответ.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
