Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:42
 Заголовок сообщения: Помогите настроить VPN (DI-824UP+)
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 00:23
2 сегмента сети, объединенные по WiFi.
С одной стороны DWL-G810, она "стучится" на
другую сторону с DI-524UP (грустная вещица), которая по LAN соединяется с DI-824UP+. Этот уже раздает Интернет, приходящий на него по интерфейсу WLAN.
Для чего все это нужно - для получения Интернета компьютерами со стороны сегмента под управлением DWL-G810. В принципе, больше ничего не надо.
В принципе, все это и работает. Все сетевые компоненты находятся в одной подсети, все работает. Но! WiFi поднят через WPA-PSK, который доверия не внушает. WPA-2 устройства не поддерживают.
Соответственно, поверх всего этого удовольствия хочется пустить защищенный VPN туннель.
В DI-824UP+ какие-то жутко непонятные настройки VPN. В частности, непонятно, что именно надо создавать - прописывать имя тоннеля в строках от 1 до 40, или, скажем, настраивать PPTP сервер на соответствуующей вкладке. В чем вообще разница?
Резюме - что надо сделать: настроить туннель VPN точка-точка (при необходимости - добавив оборудование D-Link на стороне DWL-G810).
При этом ну совсем непонятно, как настраивать VPN на DI-824UP+.
Кто может подробно объяснить, что и как делать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 13:23
DI-824VUP+ не может поднимать VPN туннели со стороны LAN
