Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:39
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 12:58
Настроил IPSec тоннеля между двумя маршрутизатороми DI-804HV, но скорость при скачивании какой либо информации не превышает 300кбайт/с. Можно ли уменьшив защиту передачи данных увеличить скорость? Если можно, то подскажите какой "крутилкой"?
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 15:32
Может помочь, если у вас нет фрагментации.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 17:43
Вряд-ли сильно увеличишь. У него по доке пропускная способность 4-6 МБит. Можешь попробовать pptp тоннель с шифрованием или без.
Для сравнения: На DFL-210 IPSec по доке 25 МБит/сек, в реальности у меня 17 МБит/сек. на столе получалось, нешифрованный канал по PPTP у меня в жизни 40-45 МБит/сек дает. Причем быстродействие нешифрованного PPTP канала ограничивается PPTP сервером, клиент выдает 80 МБит/сек.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 10:38
Все делал по инструкции http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_8.php.
Что именно нужно поменять?
Два маршрутизатора DI-804HV находятся в одном свиче
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 12:04
Попробуйте так в IKE Proposal DH Group none (не безопасно) используйте Encrypt algorithm DES, Auth algorithm SHA1, в PSEC Proposal DH Group none, Encap protocol AH, Encrypt algorithm none, Auth algorithm SHA1
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 13:06
Есть только Group 1, Group 2, Group 5
Прошивка 1.50
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 14:07
Значит DH groupe 1
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 12:02
Значит DH groupe 1
Спасибо, только скорость так и не изменилась:(
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
