Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:40
 Заголовок сообщения: DI-624S Проблема с портами
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 22:29
Неоткрываются порты TCP 27015-27020 для игры, что только не делал:
прописывал и в Virtual Server
и в Special Application List
может кто знает в чем дело и как быть?!
версия прошивки 1.11 (21 августа 2007г)
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 01:07
привет, а firewall стоит?
у меня тоже 624s играю и cs и css
но в виртуальных и игровых серверах ничего не прописывал все машыны отлично друг друга находят в игре и выходят в инет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 09:32
нет не стоит. Во время игры вылетает ошибка: не удается установить соединение с серверами Steem VAC и соединение обрывается!
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 11:32
Виртуальные сервера на этой прошивке работают нормально. Проверяйте настройки на компьютере.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 12:28
В том то и дело что на компе все нормально, если подключать кабель напрямую к компу, а через роут никак не получается...вывод: дело в самом устройстве или может я неправильно настраиваю, поправьте что не так делаю. А не может уж быть такое что не хочет он работать через VPN, хотя это бред по моему..
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 01:30
Перепробовал все что можно, ничего не помогает. Видимо поэтому и молчит служба поддержки: купил и сам возись с ним, не наша мол это теперь проблема!
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 14:30
Посмотрите в логах устройства - нет ли там записей о заблокированных попытках подключиться.
Если подключиться к Вам пробуют из локальной сети провайдера, то учтите тот файкт, что "Обзор локальных серверов" на клиентах не отобразит Ваш сервер, к нему можно подключиться только указав Ваш IP-адрес.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 23:43
Спасибо за помощь, воде бы все заработало, но появиласаль другая проблема: каждый новый раунд на секунд 15 подвисает игра CSS (как бы замирает) в итоге оказываешься на последнем месте :( с чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 23:51
у меня такое происходит при низком значение MTU
приходится ставить на максимум
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 00:07
а сколько это максимум? похоже что 1460 у меня это максимум (а стояло 1400) Спасибо всем за помощь!
