Текущее время: Сб сен 05, 2026 14:33
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 12:07
Проблема присутствовала и в предыдущей прошивке. В моем случае в Application Layer Gateways в http-outbound создан blacklist *vkontakte.ru*, в Rules создано соответствующее правило. Все сделано по FAQ с www.dlink.com.au/tech. Vkontakte.ru успешно блокируется, но при этом перестают корректно открываться некоторые сайты. Например speedtest.net - никакой графики, большие буквы на белом фоне. Что можно с этим сделать? Испытано на двух разных роутерах DFL-210, на заводские настройки сбрасывал.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 12:58
А что насчет Active Content Handling в http-outbound там как раз
Strip ActiveX objects (including Flash)
Strip Java applets
Strip Javascript/VBScript
на них по умолчанию стоят галки которые и блокируют такое содержимое, в частности на speedtest.net.
Проверил, на 210-ом прошивка 2.12 именно так!
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 13:25
Огромное спасибо T_S! Я сразу не заметил этих настроек в ALG. Только сейчас обнаружил что эти настройки можно вызвать через неприметную кнопку Edit this object.
