Текущее время: Сб сен 05, 2026 15:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: LB604 проблема
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 12:47
Александру Зайцеву:
Здравствуйте, Александр!
Просьба помочь в решении следующей проблемы:
прошивка:
DI-LB604 firmware v.1.02 (TW_Seednet b0C) Built Date: Jan 7 2008
Включена поддержка NAT. Задействован один порт WAN, второй WAN, DISABLED, отключена балансировка. После соединения через PPTP провайдер динамически присваивает реальный IP-адрес.
Судя по состоянию устройства - соединение установлено, причем при ping через DNS определяет IP-адрес любого сайта. Но более ничего... связи нет. В протоколе выдается ошибка:
Warning sntp Not yet get SNTP server's IP address.
При установке debug появляется доп.сообщение:
Debug nat TCP Packet from 66.249.93.18:80 to 87.254.139.29:2815 dropped, Cause: Broadcast from Wan side is detected !
Каким образом выйти из этой ситуации?
Заранее благодарю за оперативный ответ,
Роман
извиняюсь за плагиат, проблема похожая просто:-)
Последний раз редактировалось buttxev Сб фев 23, 2008 18:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 15:08
Приведите настройки WAN порта
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 16:01
ifs1_ipaddr=10.11.60.30;IP address for this iface
ifs1_subnet=255.255.255.0;subnet mask for above
ifs1_gateway=10.11.60.254;default gateway
ifs1_clientDhcp=00000000;bool - Be DHCP client on this link
ifs1_proto=00000000;0-static 1-dhcp 2-pppoe 3-ppp
ifs1_dns0=217.195.208.2;
ifs2_ipaddr=10.11.60.31;IP address for this iface
ifs2_subnet=255.255.255.0;subnet mask for above
ifs2_gateway=10.11.60.254;default gateway
ifs2_clientDhcp=00000000;bool - Be DHCP client on this link
ifs2_state=00000000;0-disable 1-normal 2-back up
ifs2_proto=00000000;0-static 1-dhcp 2-pppoe 3-ppp
ifs2_dns0=217.195.208.2;
ifs19_ipaddr=87.254.136.104;IP address for this iface
ifs19_subnet=255.255.255.255;subnet mask for above
ifs19_gateway=217.195.208.182;default gateway
ifs19_state=00000001;0-disable 1-normal 2-back up
ifs21_state=00000001;0-disable 1-normal 2-back up
pptpInfo_serverip0=192.168.193.222;PPTP server IP address
pptpInfo_enable0=0001;0:disable 1:enbale
slogPriModu22=00FF;
ipsecGlobal0_enable=0000;
ipsecGlobal1_enable=0000;
TimeZone=0000001A;
WanPortNum=0002;
daylightsm=0001;
daylightsd=0001;
daylightem=0001;
daylighted=0001;
--cfg-
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 17:59
Все?остаётся только положить обратно его на полочку?
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 13:26
еще вопрос, как обстоят дела c PPTP на DI-604?
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 16:52
Вообщем разобрался, эта штуковина не работала с динамическими айпи адрессами выдаваемыми ВПНом, почемуто присваивался внутресетевой айпишник, после подключения дополнительной услуги "Статический айпи адресс" все заработало...
