Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:04
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 22:50
Помогите подключить шлюз DI-614+ к интернету через VPN, пожалуйста :cry:
Есть шлюз DI-614+ H/W A2, F/W: 2.03 с двумя выходами для антенн
Firmware v.2.34:
Настройки которые даёт провайдер:
IP - 172.18.0.xxx
Mask - 255.255.0.0
Gateway - 172.18.0.1
DNS Prim. - 172.17.7.17
login
password
VPN - 172.17.7.17
TCP LAN был выставлен на автонастройку,а так же был настроен таким образом:
как правильно он должен быть настроен в моём случае не знаю, подскажите пожалуйста.
Настроил шлюз таким вот образом, В Server IP прописывается адрес VPN, я правильно понимаю?
но ничего не вышло. :cry:
FAQ и форум читал,понял что на DI-614+ инет по VPN подключить можно,но у меня НЕТ закладки в PPTP Static<>Dynamic IP(поскольку у меня подключение с динамическим IP, то думаю это не принципиально) и закладки My Gateway(вот это похоже уже принципиально)
Так же нет Connection mode select и Auto-Backup как здесь
понимаю что это наверняка другая DI-xxx модель, но принцип ведь тот же.
... а может вся проблема в том что он у меня из штатов :?: хотя с кабельным модемом сеть по LAN и WiFi делает и работает как дизель уже 2,5 года круглыми сутками. Помогите пожалуйста, подскажите, возможно ли с моим шлюзом подключение по VPN или не судьба и не стоит даже время тратить :( ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
