Текущее время: Сб сен 05, 2026 13:02
 Заголовок сообщения: DI-624+ и виртуальные серверы
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 12:41
Почитал FAQ по виртуальным серверам, настроил как сказано и FTP-сервер не работает. Кто пытается законектиться все отваливаются по таймауту.
Версия прошивки Version: 2.08 Firmware Date: 11 Apr 2005., пробовал прошить версией 2.10. Результат тот же.
Роутер настроен с использованием постоянного IP-адреса.
Виртуальный telnet-сервер работает, а вот FTP не хочет.
Вариант, что провайдер режет порты не предлагать, т.к. я сам этот и есть провайдер.
Что надо сделать чтобы все заработало?
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 12:42
Если со стороны LAN - то работать не будет. Работает только со стороны WAN.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 12:58
Я и пытаюсь зайти со стороны WAN, я понимаю разницу между ЛАН и ВАН.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 13:04
Надеюсь. :D
Тогда странно...
Если телик работает, значит в настройках фтп какой-то косяк.
Попробуй удалить и заново настроить.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 13:13
Приведите настройки виртуальных серверов.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 13:51
IP роутера 10.9.1.3/255.255.255.0
Virtual Server FTP -enable
Private IP -10.9.1.2 (или 10.9.1.15)
Protocol Type - TCP
Private Port - 21
Public Port - 21
Schedule - Always
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 14:25
Я пробовал даже извращения чтобы проверить работает вообще что-то из виртуальных серверов или нет
даже вот такие настройки прововал, проверял сервером телнет
Private Port - 23
Public Port - 20
работает
Private Port - 23
Public Port - 21
не работает уже
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 15:42
Для работы FTP сервера недостаточно одного порта 21.
Посмотрите настройки тут: viewtopic.php?t=29666
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 10:15
Я настроил все как описано в двух инструкциях. Но не работает все равно.
первое что не так это то что в виртуальных серверах нелья ввести диапазон портов, хотя у вас описано что можно, правда у вас описан способ для 604, а у немя 624+, Прошивку поставил 2,10, тоже самое ничего не изменилось. Диапазон портов уже задал в Фильтрах, но все равно фтп не работает, нет вообще сооединения. По локальной сети все без проблем.
