Текущее время: Сб сен 05, 2026 12:23
 Заголовок сообщения: Подскажите как...
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 18:23
Уважаемые пользователи!!!!
Проблемма в подключении ноута(ОС Виста, встроенный адаптер wi-fi) к интернету(вмысле и к роутеру(D-Link Dl-524) и к самому компу!!!! Причём делаю всё как в инструкции, удалось подключить только компьютер к интернету.
Адрес на роутере:
ip 192.168.0.1
маска 255.255.255.0
на компе:
ставлю "ip автоматически"
ставлю на ноуте вот такие настойки:
"ip автоматически"
и ничего не получается, ноут вроде как подключается, но пишет что подключение ограничено, тоесть ни в локальную ни в сам интернет не выйти!!!!
Кто может пожалуйста подскажите, как настроить, очень прошу, неделю уже парюсь над этим вопросом!!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 18:30
Из сообщения не понятно как к рутеру подключен ноут.
Для выяснения проблемы, также уточните:
1. Если выход через Wi-Fi, с паролем он или нет
2. Включён ли DHCP на рутере.
DI-524UP
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 18:38
1 Выход через wi-fi вообще должен быть, так яего настраивал с паролем. Но ноут видит роутер, пдключается к нему, но пишет что только локальная сеть!!!!! а компьютер нормально подключён, и выходит в инет.
2 DHCP включён
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 18:42
Если я правильно понял то пишет "Ограниченное соединение" (Limited or no connection)
Скорее всего дело в пароле (либо введён не правильно, либо вообще не введён).
DI-524UP
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 18:46
не кстати пароль либо правельный)))) либо не из-за него))
и кстти когда я перегружаю ротер и заново настройки вписываю, он мне ваще е даёт пароль новый поставить(((
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 18:49
а и вот ещё подскажите как можно эти 2 компа соединить через wi-fi в 1 сетку???? просто может если получиться соединить в 1, мона расшарить соединение и пользоваться с ноута инетом, если я правильно понимаю????
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 08:48
НУ ответьте кто-нить плиз ЧТО делать(((((( :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 16:29
Скорее всего Вы вводите неправильный пароль для подключения к беспроводной сети.
На роутер можно зайти с ноутбука?
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 08:44
нет нельзя(((( и вот ещё ксатати, я создаю(пытаюсь) локальную сеть между этими компьютерами ставля на обоих одинаковую рабочую группу, но они не видят друг друга, и кстати ping с компа на роутер проходит, а вот с ноута на роутер не проходит(((((( ПОЧЕМУ(((
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 08:48
по локалке и пингу - в этом виноват фаерволл Висты
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 08:50
а как эго отрубить подскажите пожалуйстаа!!!!
