Текущее время: Вс окт 25, 2026 23:38
 Заголовок сообщения: Dl-604UP QoS на уровне портов
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 22:32
Здравствуйте,
в моей домашней сети находится FTP сервер.
Я указываю в настройках роутера QoS по TCP портам от 20 по 21 на best effort. Порты переадресуются 21 на 21 и 20 на 20 - без изменений.
Клиент закачивает с фтп на порту 21 с максимальной для него скоростью - 80 Кб\сек
Если одновременно с этим процессом я включаю раздачу торрента, то она съедает весь канал и скорость закачки у ftp юзера падает до 10Кб\сек.
Вопрос - почему?
Есть догадка, что это все из-за очень большого количества подключений при использовании раздачи по торренту.
Возможно ли добиться правильной работы заявленной функции?
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 03:09
По собственному опыту 604-тая начинает тормозить при количестве активных сессий на 10 страниц (Status/Activ session), умирает у всех по разному ( от 50 до 150 страниц - зависит от прошивки). При качестве сервиса по умолчанию -- скорость скачки-закачки при 10 страницах активных сессий ( штук 200 примерно- не считал) около 50 кбайт/сек (400 кбит/ c),канал у меня-- куст 10-100мбит/сек, так что решать вам. Я бы торрент подрезал до 150-200 сессий :)
А вообще то заголовок пакета с QoS формирует клиент OSI на уровне приложения, а роутер это хозяйство рулит по стольку- поскольку. Менять заголовки пакетов 604-тая врят ли может!
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 17:27
Торрент подрезан до 200 но и 200 редко набирается так как максимум по 50 на торрент, а их немного. Я сижу на закрытом трэке и коннектов мало, а скорость хорошая. Соединений не больше 100 в среднем.
Про клиент OSI впервые слышу. Расскажите если не сложно? Для этого нужен спец софт?
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 18:10
Есть 7 уровней OSI (можно найти в основах компьютерных сетей). Самый нижний уровень физический (оптика, витая пара, медная пара, радиоволны и т.п.)Самый верхний -- уровень приложений. Посередке -- канальный, сеансовый. транспортный и т.д. (сам стал забывать порядок уже). но суть в том, что роутер не подымается в этой системе до уровня приложений и сам менять заголовки пакетов на предмет изменения в них флагов QoS не может.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 15:41
Ясно. Может более дорогие роутеры могут пойти на такое? Серии DFL? Возможно ли реализовать это на уровне приложений если сделать гейт на основе линуксового компа? =)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 124
