Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:06
А как у вас работает прдукт серии DIR?
Без проблем 17%  17%  [ 2 ]
Плохо, не стабильно, не открывает страницы 33%  33%  [ 4 ]
Плохо, упала скорость 33%  33%  [ 4 ]
Хочу купить и попробовать 17%  17%  [ 2 ]
Всего голосов : 12
 Заголовок сообщения: DIR-300-проблемы, помогите.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 17:15
Здравствуйте!
Проблема: после подключения DIR-300 перестали загружаться страницы сайтов.
Провайдер: Одесса, Матрица.
Рекомендации провайдера:
-в настройках сетевой карты -100Мбfull duplex;
-TCP/IP - все получать автоматически;
-DHCP-включен
-в свойствах подключения - оставить разрешенным только протокол PAP(незашифрованый пароль)
-тип VPN - автоматически
-DNS - автоматически;
-IP - "matrix.vpn" (раньше писали 10.128.0.1, 10.128.0.4, 10.128.0.12...)
Все так и работало, кабель-витая пара подключался в сетевую карту ноутбука. Был фтп доступен.
Решил избавиться от кабеля. Купил DIR-300.
С диска не получилось автоматом настроить роутер, там такая утилита, при первом старте, надо подключить интернет и запустить диск, не включая роутера. Программа запустилась, начала проверять соединение....и соединение при этом обрывалось, потом она писала, что не может настроить, т.к. ошибка при проверки соединения с интернетом. Бросил я эту затею, решил прописать настройки вручную.
Зашел в интерфейс роутера(192.168.0.1), выбрал
-PPTP(Russia);
-Dinamic IP;
-склонировал адрес сетевой ноутбука(у нас в техподдержку не дозвониться...);
-Server IP/Name : matrix.vpn (10.128.4.12 и др. пробовал - не меняет суть дела)
-свое имя
-пароль
-idle time 5min
-MTU -1400 (пробовал меньшие значения - не помогает);
Подключил кабель провайдера в разъем INTERNET, а ноутбук в разъем LAN.
К ftp провайдера прописал маршруты в Routing - работает.
Сайты внутренние - работают, форум Матрицы, поисковики некоторые, заходит на майл.ру, ICQ - не работает, почтовые программы тоже. А так - большинство сайтов не загружаеться вообще.
Пробовал в свойствах подключения лок.сети(на ноутбуке) писать IP - 192.168.0.102, Прописывал DNS серверов провайдера - 217.146.240.130, 217.146.141.2 - не помогло.
Поставил прошивку 1.03 - тоже самое. До этого была 1.01.
Пробовал по Wi-Fi ноутбук - та же картина.
Что еще заметил? Например, когда роутер конектиться к Матрице, то в свойствах сетевого подключения появляется такой компьютер с надписью типа "Интернет. Подключен". Через VPN как раньше не подключаюсь, роутер сам это делает, но если кликнуть на значек подключения к Матрице на ноутбуке(при включенном роутере), то иногда(то да, то нет) идет подключение к Матрице по старому и все работает только на этом ноутбуке, кроме фтп. Но мне такой вариант не подходит, т.к. надо еще и чтоб через другой порт LAN мог одновременно работать 2-й комп или ноутбук через wi-fi...
Например сайт odnoklassniki.ru - не грузиться, Опера вроде начинает загрузку, строчка такая синяя дернеться до 9 б....и все замрет....
Смотрел инструкцию....Пробовал делать ping odnoklassniki.ru -f -l (разные значения MTU)....ни разу не прошло без потерь. Если подключал ноутбук пр старому без роутера, то при ping odnoklassniki.ru -f -l 1198 - самый быстрый отклик, без потерь....Пробовал ставить это значение в роутер (1198+22=1220 и просто 1198)подключался через роутер....не помогло.
Status при нажатии Connect соединяет и пишеться следующее:
MAC Address : адрес роутера
IP Address : 192.168.0.1
Subnet Mask : 255.255.255.0
DHCP Server : Enabled
InternetMAC Address : адрес сетевой карты
Connection : PPTP
IP Address : 10.64.31.239
Subnet Mask : 255.255.255.255
Default Gateway : 10.64.31.239
DNS : 217.146.241.2 217.146.240.130
В закладке Log пишеться при подключении:
Jan 1 00:01:07 Remote management is disabled.
Jan 1 00:01:07 Block WAN PING is disabled.
Jan 1 00:01:06 WAN connected (PPTP).
Jan 1 00:01:02 Remote management is disabled.
Jan 1 00:01:02 Block WAN PING is disabled.
Jan 1 00:00:59 Remote management is disabled.
Jan 1 00:00:59 Block WAN PING is disabled.
Jan 1 00:00:59 DMZ enabled (192.168.0.100).
Jan 1 00:00:57 PAP authentication succeeded.
Jan 1 00:00:53 Remote management is disabled.
На вкладке STATISTIC:
Receive Transmit
Internet 266 Packets 233 Packets
LAN 931 Packets 986 Packets
Делал пинг из интерфейса роутера, есть там такая вкладка в разделе Maintanance. Например Mail.ru - succeseful, а odnoklassniki.ru Ping Result : Time out...
Вот, что еще смущает, в интерфейсе роутера пишет так(полудуплех на internet...) :
VCT INFOPorts Link Status
Internet 100Mbps HALF Duplex
LAN1 100Mbps FULL Duplex
Вот, что выдает ROUTE PRINT:
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x90002 ...00 02 3f 6f ea 35 ...... Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
- ╠шэшяюЁЄ яырэшЁют∙шър яръхЄют
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.102 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
169.254.0.0 255.255.0.0 192.168.0.102 192.168.0.102 30
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.102 192.168.0.102 20
192.168.0.102 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.102 192.168.0.102 20
213.234.241.211 255.255.255.255 192.168.0.1 192.168.0.102 20
217.146.241.6 255.255.255.255 192.168.0.1 192.168.0.102 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.102 192.168.0.102 20
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.102 192.168.0.102 1
Основной шлюз: 192.168.0.1
Постоянные маршруты:
Отсутствует
Помогите! :?:
Последний раз редактировалось KentOdessa Пн фев 11, 2008 12:15, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 17:42
Посоветовали использовать StaticIP
Прописал, как говорили, за исключением одного пункта:
LAN ИНТЕРФЕЙС РОУТЕРА
> IP адрес 192.168.0.254
> Маска 255.255.255.0
> ПРОПИШИТЕ В РОУТЕРЕ
> IP адрес 10.0.51.70
> Маска 255.255.255.0
> Gateway 10.0.51.1
> DNS 217.146.140.130
> Server IP 10.64.31.239 (здесь не получилось, при этом значении нет подключения с роутера(matrix.vpn - тоже не работает теперь), только если 10.128.4.1(или .4, или .12)
Далее свои пароль и имя.
> НА СВОЕМ КОМПЬЮТЕРЕ
> IP 192.168.0.5
> Маска 255.255.255.0
> Gateway 192.168.0.254
> DNS 1 192.168.0.254
> DNS 2 217.146.140.130
Что еще сказать?
На сетевой карте провайдер рекомендовал ставить 100Мбfullduplex. Так и ставил. На роутере не нашел 100full, только 10, 100, 10-100auto. В статусе роутера пишет, что LAN 100full duplex,а Internet - 100 half duplex. Не уверен проблема ли это, но заметил.
Разницы работы при PPTP(Russia) c Dinamiс IP и Static IP - не заметил. Некоторые сайты открываються нормально, некоторые загружаються неполностью(нет картинок, шрифт не догрузился...), некоторые вообще не загружаються. Как уже сказал, пробовал прописывать в роутинге фтп - все ок, фтп работает.
Стояла прошивка 1.00, поставил 1.03, изменений нет.
Знаю, что Матрица поддерживает уже L2PT, пробовал - внешние ресурсы - все так же плохо работают, но в DIR300 я не вижу, что L2PT поддерживает dualacces,поэтому сомневаюсь, что роутер сможет иметь в этом режиме доступ и к интернету и к фтп одновременно.
Если включить по старому - кабель в ноутбук, то все работает отлично.
Очень не хочеться нести в магазин обратно эту коробочку, ведь идея у нее очень неплохая. Помогите.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 18:21
MTU до какого значения уменьшали? попробуйте 1000.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 18:23
до 1000 уменьшал....
Если эти продукты так плохо работают на наших pptp,то зачем писать,что поддерживают? Сил нет уже...
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 15:47
Сейчас интернет работает, но очень плохо. Некоторые сайты открываються, некоторые нет, например видно что страница загрузилась, но рисунки не все 70/71 - видно в Опере, и страница постоянно в загрузке, пытаеться видно последний 71-й рисунок загрузить. По вай-фаю ноутбук так же работает, а вот смартфон теперь не может загрузить Gizmo(VoIP телефония...)...Раньше, просто через точку доступа, работало...
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 19:00
Идей нет?
Скажите честно - не будет работать, зачем мозги пудрить всякими MTU...
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 14:41
Уважаемые модераторы, у меня есть пару дней, пока еще я могу, в соответствии со своими правами потребителя вернуть это девайс в магазин, помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 21:19
Уважаемая тех поддержка! Хоть намекните, ждать какой-либо информации о этой проблеме. Или прошивка? Скажите что-то. Валяеться коробка бестолку.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
