Текущее время: Сб сен 05, 2026 12:25
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 20:45
имеется 2 интернет канала
1) статик ethernet
2) pppoe
имеется почтовый сервер в локальной сети.
необходимо оборудование, которое при грамотной настройке обеспечит создание виртуального сервера так, чтобы к почтовику из интернета можно было бы обратиться по любому из каналов (т.е. по двум разным ip-адресам).
Т.е. мне не нужно резервирование, а нужно 2 работающих канала одновременно.
к подбору оборудования я пришел всвязи с тем, что сервер (не винда и не линукс) поддерживает только один дефолтный шлюз.
То есть шлюз на данном сервере должен быть один - то оборудование, которое вы посоветуете. а уж то оборудование должно решать по какому каналу возвращать пакеты в интернет.
надеюсь я достаточно подробно и просто рассказал что я хочу. потому что гораздо легче показать на пальцах, чем описывать требуемое.
вот здесь я описал подробно что хотел сделать, но пока не получилось
http://forum.saransk.ru/index.php?showtopic=71695
посоветуйте какой маршрутизатор мне подойдет?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 12:45
DI-LB604
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 13:50
Alexandr Zaitsev писал(а):
DI-LB604
то есть я смогу подключить свой сервер по локальному интерфейсу к DI-LB604. И DI-LB604 будет единственным шлюзом у данного сервера, т.е. мне можно будет отключить все сетевые карточки кроме одной, подключенной к LAN интерфейсу DI-LB604?
И DI-LB604 сможет определять по какому каналу отвечать по информации откуда пришел запрос, правильно?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 16:03
я проштудировал мануал к данному устройству, взятый с
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-LB604/ ... al_100.zip
там на 23 странице рссматривается как подключать виртуальные сервера. и при создании виртуального сервера нужно выбрать Interface Binding (The WAN port that the virtual server is bound to.)
либо WAN1 либо WAN2
У меня возник такой вопрос всвязи с этим к представителям D-Link - можно будет настроить 2 виртуальных сервера с одними и теми же портами и одними и теми же айпи адресами, но с разными Interface Binding, то есть чтоб записи различались только значениями WAN1 и WAN2? И будет ли при этом правильно работать мой сервер? то есть будет ли доступ к моему серверу из интернета по двум разным интернет-каналам?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 18:29
DI-LB604
Да
В настройках виртуальных серверов, при выборе интерфейса можно выбрать пункт ALL, тогда виртуальный сервер будет работать с обоих WAN интерфейсов
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 07:46
Александр, а функция балансировки каналов не повредит решаемой задаче в моем случае? не получится так, что клиент запросивший соединение с сервером по WAN1 не дождется ответа, потому что ответ будет послан маршрутизатором через WAN2?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 14:36
Нет, так не получится.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 19:02
Ramzaj, с DI-LB604 запары другого плана. Поищите поиском
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
