Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:40
 Заголовок сообщения: DI604UP DualAcces + DPH-300s --- review
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 13:16
Вопрос к Dlink.
Есть выделенный канал на входе DI-604UP c DUAL ACCESS .
Небольшая внутренняя подсеть - интернет по VPN, локалка.
При Wan - Russian PPTP Dual Access (For Russia use only) все работает
нормально (то что периодически виснет роутер, почитав на форуме понял - это нормально)
При подключении VoIP DPH-300s при данной конфигурации.
Регистрация на сервере не проходит.
Пробовал софтовый VoiP, также нет регистрации.
При измениении WAN - на PPTP (For Europe use only).
Регистрация на сервере VoIP проходит без проблем.
Но соотв. доступа к локалке нет. (Но зато роутер не виснет)
Изменяю только тип подключкения PPTP и все!
Поясните в чем дело? Может Dual Access кривоват?
Можно ответить и по мылу.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 15:15
DMZ или виртуальные сервера включаете?
На каком сервере пытаетесь зарегистрироваться?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 10:38
DMZ включен для DPH-300.
Обясните мне какая разница для роутера на каком сервере я регистрируюсь?
Можете еще раз перечитать мой основной пост и тогда поймете, что не в провайдере дело.
Если вам это поможет - провайдер SIP Центральный телеграф.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 23:14
Может что ответим?
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 13:46
Log PPTP (For Europe use only).
Jan 4 06:52:42 | PPP LCP Up!
Jan 4 06:52:42 | The wan connection was triggered by packet UDP 192.168.0.3->213.85.168.52:5060
Jan 4 06:52:42 | PPTP start to dial-up
log Russian PPTP Dual Access (For Russia use only)
Jan 1 03:19:45 | PPP idle timeout,Link down
Jan 1 03:11:48 | NAPT [UDP]: Outgoing 192.168.0.3:16007->64.7.210.145:123
Jan 1 03:11:38 | PPTP connection established.My IP is 10.0.29.xx
 Заголовок сообщения: Что за х....
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 10:17
Я что здесь сам пишу и сам отвечаю...
Dlink - бл.. не спите!
Какого, 604UP подменяет порты?
В первом то случае все нормально.
