Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:34
 Заголовок сообщения: dl-604+des-1005d
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 19:08
Доброго времени суток. У меня проблема. Строиться сеть с выходом в инет через концентратор. Под шлюзом идет роутер, от него два свича и комп напрямую. Комп воткнутый в роутер видит инет, и ИНОГДА видит пару компов в свиче, но не имеет к ним доступа и они не пингуются. Компы в свиче видят друг друга, но не имеют нета и не видят другой свич. При этом они видят комп воткнутый в роутер но тоже его не пингуют. Настройки сети: динамические IP от 2 до 12, фиксированный DHCP на роутере. Подсеть роутера не совпадает с подсетью провайдера. Подскажите пожалуйста чего нибудь по существу, и если возможно то обьясните как вытащить таблицы маршрутизации.
 Заголовок сообщения: Re: dl-604+des-1005d
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 21:38
zen10 писал(а):
ИНОГДА видит
с кабелями чото.
прошить свежую прошивку.
чо за зверь?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 08:45
Renixa писал(а):
с кабелями чото.?
Уже пробовали их менять. непомогает+сигнал на свиче и роутере оч стабильный.
Как? Вчера вечером он писал что нет конекта при перепрошивке, при этом в веб-интерфейс я могу зайти.
Renixa писал(а):
чо за зверь?
DHCP сервер. содержит IP и физические адреса портов. при настройке сети указывается не автоматический DHCP а IP роутера, и роутер выполняет его функции.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 15:30
настраивать все в конфигурации "один компютер и один ди604" пока не настроится.
а) провод "от интернета" должен быть воткнут в ван-порт.
б) попробовать подключить дес1005 кроссом.
